查看: 4506|回复: 14
ACER的4738ZG内屏无显,外显正常,求思路
发表于 2013-3-27 18:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
ACER的4736ZG,外显OK,内显无显,量LVDS口,LVDS数据线8根都是0电压,正常应该有1.1-1.3V,ENVDD也没电压,上点位图看LVDS线直接是进显卡芯片的,会是显卡芯片坏了吗?
换过屏线换过屏都不行,屏和屏线拿其他机器上点都是正常的。BIOS也刷过了
但我觉得这机器就像是显卡切到外显然后内显就切换不回来一样,外显状态下怎么测都是正常的
想问一下大家是显卡芯片坏了吗?会不会管切换外显和内显的除了显卡芯片,EC也能管?
补充内容 (2013-3-28 17:28):
换完显卡芯片OK,上来告诉大家一下。
可是有些不理解的地方想再请教一下
屏线上一个信号DDC2_CLK一个连接3VS的2K电阻R231,在换显卡前是1.3K左右,换完后再量那电阻就是2K了
可能是显卡内部有微短?
发表于 2013-3-27 19:12:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2013-3-27 19:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
4738 是A卡 不是 N 卡
是4736ZG,我打错了,没注意到  详情 回复 发表于 2013-3-27 19:12
发表于 2013-3-27 19:04:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CLK和DAT是哪个信号??I2CC_SCL,I2CC_SDA这两个吗?
发表于 2013-3-27 18:55:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
重点查屏到显卡之间的连线,尤其是3V  CLK  DAT线
发表于 2013-3-27 18:15:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先干显卡
发表于 2013-3-27 18:09:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这机器显卡是N10M的,感觉这显卡虚得少啊
发表于 2013-3-27 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植一下,很多时候都是虚焊
发表于 2013-3-27 19:18:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆显卡,重做吧,必要时跑跑屏线接口到显卡之间的线路
发表于 2013-3-27 20:35:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先干显卡吧 之后再查线路
发表于 2013-3-27 20:59:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在不行就换个显卡试试
发表于 2013-3-28 11:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把显卡重植了再看
发表于 2013-3-28 11:27:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换了EC还是没用,是要干显卡了
发表于 2013-3-28 17:27:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换完显卡芯片OK,可是有些不理解的地方想再请教一下大家
可能是显卡内部有微短?
发表于 2013-3-29 12:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我有台4738ZG开始时亮时不亮 换了显卡之后也是这样的问题了 显卡没有问题 还没有查到问题
