查看: 1702|回复: 5
HP DV3 奇怪的问题求解
发表于 2013-3-27 17:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
       顾客送来一台DV3 来得时候测试电流0.8   1.0  0.7  0.8 1.1 来回跳变 。当时感觉北桥虚焊了。
     不过为了保险,我在北桥上使劲按了一下,开机接外接屏能亮。
     然后我加焊北桥,结束后 正常开机。可是等我装完机 傻眼了 又跟以前一样。
     郁闷无比把机器扔了一边上迅维找招,想招。没想到,,,,,小弟把蓝牙线拔了 机器一切正常了。原来是蓝牙短路了,,,,,,,,我了个去了  要吐血了,,,,,
发表于 2013-3-27 17:50:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了
发表于 2013-3-27 21:35:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小弟真给力啊
发表于 2013-3-27 21:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这也行
发表于 2013-3-27 21:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿到机子除非是很确定故障,直接动手,不然还是把外设全部去掉再上电看看,很多问题就是外设引起的,排除法很容易确定故障
发表于 2013-3-27 22:04:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个故障确实稀奇古怪!借鉴了。
