查看: 1704|回复: 3
845主板北桥供电管发热
发表于 2008-8-29 17:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技嘉845(GA-8IE2004P)北桥3。3V转1。5V供电的管子,在加电后一两分钟就发热烫手,测得其电压正常,CUP电压1。78v,内存电压2。51V,其它电压也正常
不上CUP的时候这个管子却不发热,温度一直正常,请问这是怎么回事啊?
发表于 2008-8-29 17:24:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你先把他换了再说啊  郁闷  不排除北桥对地有短路
发表于 2008-8-29 17:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换过了,刚开始我就换了它,不过没用,换了新的不行,拆同样板子的管子装上,也不行,郁闷死了
发表于 2008-8-29 17:46:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
管子的负载短路过重这就样,简单就是桥挂了。
