查看: 4415|回复: 8
DELL M5110待机!
发表于 2013-3-27 13:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问DELL M5110(AMD 单桥)这款机通电待机时是不是已经3V5V,还是触发后才产生3V5V的,请修过这款机的朋友提点一下!
发表于 2013-3-29 20:35:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机时35v都有  我有一台  原来也是纠结这个  换了充电芯片好了   现在是时亮时不亮
发表于 2013-3-27 13:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可以查3/5v芯片出电压的条件,这样就能知道,什么时候出3/5v了
发表于 2013-3-27 14:14:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3V5V的供电芯片RT8239
发表于 2013-3-27 18:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考一下,n4010的待机有3v  没有5v.这个机器没有修过。
发表于 2013-3-29 20:35:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过我的是独立的
发表于 2013-3-31 16:42:15 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主修好了吗?
发表于 2013-4-26 17:13:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机待机是要有3 5V的,
发表于 2013-4-26 17:15:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我修过I3的,3 5V是有是没有,最后是51123坏了。最后用51125代换成功
