查看: 15040|回复: 51
V星880GM-E41不跑码维修一例
发表于 2013-3-27 11:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天一客户拿来一块V星880GM-E41的主板,还在质保期内,才一年,客户说拿去售后两次了,第一次换的主板,第二次修的,用几天还是开不了机(开机正常,就是不显像),问题应该不大,要我看看能不能修【前一个星期左右来过这客户,我报价他不修,说比做售后还贵,又不是大问题,我无语。我给他算了一下做售后运费和时间,时间大概要一个月,走物流运费来回加去县城60元左右,如果自己去售后服务站,路费可能要120之多!】现在又跑过来了,估计是去了别的地方没有人给他修吧。因为在我们这修主板和笔记本的人基本上没有。街面上开电脑店的人忽优人行,换个东西行,这行业的技术还是没有的!留板,走人。下午开修。
先上传一张主板拍照N1996 880GM-E41 MS-7623 V2.3版本:
因为开机不跑码,先简单的排查一下CPU ,内存和外设接口,问题依旧,查电压COU 内存,南北桥都有电压,发现JBAT1跳线帽在2 3针,用万用测3针对地,正确的应在1 2针才对,问题出现了,接1 2针CPU供电没了,测试卡不显码。看来先从CPU供电这块查起了。在网上找了个 MS-7623 V1.0版本的图纸做参考,电路问题应该差别不大和V2.0版本。
测29脚pvcc1_2 12V正常,10脚VCC 5V正常,24脚EN开启信号脚电压为0V,正常开启电压应该在1.05V左右,R91和R96阻值正常,但R9一脚有12V供电,一脚没有。测Q15 B极电压为0V,vcore_EN#低电平有效,怎么会没有EN脚没有电压呢?拆Q15 CPU电压1.3V起来了。vcore en# V5SB电压出来了,前面的电路还有问题呀!
vcore_en#由Q18转换而来,Q18 G极为vcore_en 0V ,G极与Q17,RN34相连,Q17 G极为高电平,才将vcore_en拉低。Q17 G极又与Q19相连,测得Q19第5脚电压为0V ,由RN34第4脚控制,测得VDDA_25电压为0V.
VDDA_25电压由U1转换而来,测VCC3 3.4V电压正常 ,EN脚+5V电压也正常,看来是这个五脚的电压转换管坏了,手上没有这型号的管子,在别的主板拆了一个二极管,分别接在1 5脚,通电2.5V电压正常,vcore_en#被拉低,一声报警声后,电脑画面正常显示。就此修复完毕。
有会么分析不对的地方,请大家多指教,第一次发维修方面的实例!
再上传一份V星880GM-E41的主板电路图!供大家学习。 ms_7623v10.pdf (1.24 MB, 下载次数: 969)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 19:41
有一个地方错误,测Q15 B极电压为0V,应为0.7V吧  发表于 2013-3-27 13:06
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
周旋 + 10 lz在什么地方
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lokion + 1 赞一个!
发表于 2013-3-27 14:19:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
Q15 B极的电压,当时没有特别的注意,因为零点几伏的时候都当没有加电算了,你这么一说,想想还真是有0.7V左右的电压。谢谢更正
这里B级为0.7V左右电压应该是属于高电平状态。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:29
Q15的B级如果为零的话,EN应该是高电平,那只正常了。EN不正常,B级应该是0.7左右。学习了……  发表于 2014-7-25 19:52
三极管和MOS的工作性质不同,有的三极管B极有0.2-0.3伏就管加电导通了;有的三极管B极有0.55-0.7伏 也算加电导通了。  详情 回复 发表于 2013-3-27 18:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-27 15:04:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
UP7707是个易损元件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-1 18:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就说啦,这Q15B极为0V那就正常了,,怎么后面还在这条线上搞那么多,,,把我看晕了
这里Q15 B级为低电平状态截止,所测量的电压不一定是0V才正常,0V左右都可以定义为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-27 16:39:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
ATX_PWROK信号是一个电脑好信号,只要电源能正常工作+12V.5V.3.3V出来,就应该没有什么问题 ,只能以电流的大小,是否会影响正常工作,没有特别的分析,希望懂得的朋友,出来给指点一下!
ATX_PWROK信号是主板开机触发后才会发出的,在这里为5V高电平有效,3.3V经过稳压芯片和二极管本身压降后得到的2.5V工作电流值基本上差不多,只要确保改的二极管没有出现击穿短路现象就行。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:39
一般没有多大影响,UP 7707稳压转换芯片FB端相连的分压电阻是通过本身阻值变化调节2.5V电压输出值大小的,这里如果用二极管更改电路的话,这里UP7707稳压芯片就变成固定电压输出类型。  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:34
发表于 2013-3-27 13:36:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题我修过好几个板了,都是华硕上的多,二极管降压只可以降到2.7V哦,一般是没什么问题的啦
发表于 2013-3-27 15:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
改个二极管  反馈那些就都没用了  会不会有影响啊
ATX_PWROK信号是一个电脑好信号,只要电源能正常工作+12V.5V.3.3V出来,就应该没有什么问题 ,只能以电流的大小,是否会影响正常工作,没有特别的分析,希望懂得的朋友,出来给指点一下!  详情 回复 发表于 2013-3-27 16:39
发表于 2013-3-27 15:23:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主相当强大,学习了!!!
发表于 2013-3-27 16:54:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路清晰,楼主技术不错啊,像你这样要学多少年哦
多看,多学,多问。不久的一天你也会成为高手!  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:27
发表于 2013-3-27 17:25:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我还没有达到这个程度啊
那多加油!会的!  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:28
发表于 2013-3-27 17:27:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-3-27 17:28:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
sjjmtd 发表于 2013-3-27 17:25
我还没有达到这个程度啊
那多加油!会的!
发表于 2013-3-27 18:40:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
杨靖 发表于 2013-3-27 14:19
Q15 B极的电压,当时没有特别的注意,因为零点几伏的时候都当没有加电算了,你这么一说,想想还真是有0.7V左 ...
受教了,以后还要多多学习!  详情 回复 发表于 2013-3-27 21:26
发表于 2013-3-27 18:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂主是怎么接那个芯片的脚位呀。。没有看到图。。
二极管的正极连转换管的1脚,二极管的负极连转换管的5脚,二极管的负极用一根细铜丝和5脚相连  详情 回复 发表于 2013-3-27 21:31
发表于 2013-3-27 20:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错学习了
发表于 2013-3-27 21:26:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-27 18:40
三极管和MOS的工作性质不同,有的三极管B极有0.2-0.3伏就管加电导通了;有的三极管B极有0.55-0.7伏 也算 ...
受教了,以后还要多多学习!
发表于 2013-3-27 21:31:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-7-25 23:56:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手上有一片,自动开机不跑马,
发表于 2014-7-26 00:08:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缘分啊,杨兄弟竟然和我修了一个一样的板,还发了帖,只是你修供电,我修触发罢了
发表于 2014-8-5 17:56:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么我的运气这么差 3快和这个一模一样的主板 不跑吗 都不是你说的那个问题。。。还在研究头痛啊
发表于 2014-12-31 17:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q15 B极的电压,当时没有特别的注意,因为零点几伏的时候都当没有加电算了,你这么一说,想想还真是有0.7V ...
属于吧。二极管的压差好像就是在0.7V左右吧  详情 回复 发表于 2015-1-1 13:42
