查看: 1758|回复: 2
希捷7200.9 200G 短路问题!
发表于 2013-3-27 11:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
请教大侠们.
我手上有个希捷7200转9系列的200G盘.
12V对地短路,测得12V的二极管击穿了.型号是628 LEM..
请问可以用什么型号的替换??不同系列12V的上二极管可以替换用吗??
求解答......谢谢!!
发表于 2013-3-27 13:18:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接拆了也行。。。
发表于 2013-3-28 00:25:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是稳压管,这个击穿了..我怕内部还有地方短路,
因为硬盘的数据还是重要的,为保安全,还是替换一个好了..
还是谢谢你的意见.
