查看: 2009|回复: 3
abit kn9s主板内存供电偏低
发表于 2013-3-26 23:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接了块abit kn9s主板。检测出内存供电偏低。只有0.34V.经查内存供电上管有电压进,没有出,控制电压为OV。首先想到G级应该是没有控制信号。所以没有输出,查到他是由一个W83320G第12脚控制的,13脚有电压到位,没有输出,二话不说,先换了,开机跑码。。OK
发表于 2013-3-27 14:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
典型的PWM电路故障
发表于 2013-3-27 14:17:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ一下就找到故障点,比较牛
发表于 2013-3-27 16:03:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,要的就是速度
