查看: 3069|回复: 18
求分析DELL待机下+15V如何转换
发表于 2013-3-26 21:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL pp38lL本本,上个图求大师帮分析,待机只有+3.3V_ALW那种板子,还有一路就是+15V_ALW,现测只有8.19V应该不正常,对升压电路不精,求大神分析思路
补充内容 (2013-3-27 17:50):
看到各位回复后补充:
PR100,PD7,PC96,PC90都是无元件
拿掉了PR99  0欧电阻使与后级断开后,8.19V变9.7V
注意看,有二极管和电容未装!你的电压值正常!  发表于 2013-3-26 22:33
发表于 2013-3-26 21:49:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是那几个升压电容的事
发表于 2013-3-26 21:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
8.19V是不是后面拉低了,断开PR100看看。不行换2个二极管
3脚的单个复合二极管  详情 回复 发表于 2013-3-26 22:07
发表于 2013-3-26 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-3-26 21:52:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
三楼正解,如果还不行再把那三个小电容也换掉。
发表于 2013-3-26 22:04:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断开了PR99 0欧电阻,8.19V变9.7V,看来只能换PC93,PC95,PC89看看了
发表于 2013-3-26 22:05:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容二极管倍压,负载是否短路,5v方波是否正常
发表于 2013-3-26 22:07:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3脚的单个复合二极管,换这种管有特殊要求吗?还是可以用普通的管?
发表于 2013-3-26 22:15:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是正常了啊,为什么要换
发表于 2013-3-26 22:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若是正常值,怎么叠加电压来算呢?求帮分解一下  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:54
发表于 2013-3-26 23:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是升压电容和升压二极管产生的电压
发表于 2013-3-27 09:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电压可能正常的。应该Pwm电压工作后电压就会升压上到15V吧
Pwm电压那边产生的是3.3V待机电压应该是一直工作的吧。  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:56
发表于 2013-3-27 10:26:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般都是升压电容的问题,但是升压电容也不容易坏,所以建议你考虑一下后级,应该有微短路!
PR99断开就是断开后级了,断开后值是9.7V  详情 回复 发表于 2013-3-27 19:42
发表于 2013-3-27 17:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是3.3V负载太小,DL2的pwm占空比太小。可能是正常的那。
发表于 2013-3-27 17:54:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2013-3-27 17:56:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3.3v 的下管的波形是 0-5 占空比大概80% 5v线性+ 5*80% =9V左右。  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:09
发表于 2013-3-27 19:42:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-3-27 20:09:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3v 的下管的波形是 0-5
占空比大概80%
5v线性+ 5*80%
=9V左右。
多谢饼哥 若那值正常的话,本本故障现象是:插入可调电源待机0.014V,3秒钟后掉为0.004V,但此时按开关能触发,瞬间U电压也出了没亮机,但又马上掉回0.004V,维修思路是?  详情 回复 发表于 2013-3-28 19:52
发表于 2013-3-28 19:52:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
月饼 发表于 2013-3-27 20:09
3.3v 的下管的波形是 0-5
占空比大概80%
5v线性+ 5*80%
多谢饼哥
若那值正常的话,本本故障现象是:插入可调电源待机0.014,3秒钟后掉为0.004,但此时按开关能触发,瞬间U电压也出了没亮机,但又马上掉回0.004,维修思路是?
