查看: 3233|回复: 6
2270通用驱动板亮度低怎么办?
发表于 2013-3-26 15:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
明基17正屏(FP71G+)显示器,驱动板坏用乐华2270代换,接上之后显示正常但是亮度很差(灯管只有一端亮),ADJ调节范围很小几乎不起作用,高压板是完全正常的,因为刷入19宽屏或者20宽屏的程序灯管就特别亮,不过屏幕显示不规则无法正常使用,所以判断是程序问题,显示屏型号是AU M170EG01,不知道大家遇到过类似情况没有?
发表于 2013-3-26 15:53:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
通用的程序和这个驱动板给其它机型的都用过,22以内的都没有问题,偏偏这个不行,实在郁闷
发表于 2013-3-26 16:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个和你所烧的程序有关系 ..重新换个程序 试下
发表于 2013-3-26 16:43:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换了好几个啦,都是一样的亮度
发表于 2013-3-26 20:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
等看怎么解决,学习的
发表于 2013-3-26 22:36:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
断开ADJ,加一个合适的电压,让它亮起来算了
发表于 2013-3-27 11:03:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也遇到过这样的问题,就是程序不对,只好让客户拿走了。
