查看: 2603|回复: 1
pview显示器频率过高导致不能显示
发表于 2008-8-29 12:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的PVIEW 显示器频率调的过高。导致无法显示!开机无高压。打开机壳听到在300V供电电容附近有个原件在滴答响。不过就是找不到是那个。
应该是哪方面的原因啊!??
发表于 2008-8-29 23:30:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你的显示器究竟是多大的.是15的还是17的.是纯平还是普平的.另外.你的分辨率究竟调到好高才出现不能显示的.
