查看: 2921|回复: 10
求三极管型号???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 20:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
TCLMF707 电源12供电三极管,被烧过,只能看到 第一行什么1116,第二行IC223吧?
在线电路如图0所示
请教可以改吗?或有什么可代用的管子
发表于 2007-5-24 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
分析一下电路.看是高电压控制输出还是低电平控制.高电平控制的一般为NPN 低即为PNP,自已也可以改电路.这种管子要求并不是很高.
发表于 2007-5-24 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低频中功率管,D772
发表于 2007-5-24 22:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼上的,探讨一下,
应该是pnp中功率管,D开头的管子不行,你是想说B772吧
发表于 2007-5-24 22:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是NPN管,因电路是基极有高电位输入,发射极才有5V电压输出
发表于 2007-5-24 22:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主的图有误,不过可以看出来,这是12V的控制管,12V输出,那个标5V的是基极,开关电源14V从E进,同时给基极一个高电平让他截止,等待CPU开机信号,至于为什么是5V,不清楚
楼主的图上有12V电源和要12V输出
我比较认为是pnp
发表于 2007-5-25 09:25:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主发的就是象下面的图,那管子就是Q107(KTA1281),可以常见的D772代换。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-5-25 09:26 编辑 ]
发表于 2007-5-25 20:51:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在这里又上了一课,顶一下!
发表于 2007-5-25 22:12:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
D打头的是NPN管,不可能是D772,应该是B772吧
发表于 2007-5-26 11:48:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我晕!!!
这两个三极管都好买吧???
发表于 2007-5-27 16:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
用NPN的中功管代用OK了,谢谢各位。
