查看: 2620|回复: 8
CQ40 换VGA接口 换完以后 内屏不显 外接OK 什么情况?
发表于 2013-3-26 11:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本来是VGA偏色 换了VGA接口后 外接正常了 内屏不显
怀凝屏线 已经换了 还是不行
测EDI_CLK EDI_DATA 对地阻值 一个900多 一个500多 这两个应该一样的吧
这两个信号是显卡发出的啊
会不会是显卡挂了呢
还有没有其它原因呢?
换接口怎么会把显卡搞挂呢 奇怪啊 要是显卡就亏大了啊 哈哈
发表于 2013-3-26 11:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的接口有问题吧
发表于 2013-3-26 12:11:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下接口是否连锡了。
发表于 2013-3-26 12:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕 现在外接正常 怎么可能接口有问题啊
发表于 2013-3-26 12:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题是,你就只动过VGA接口吗,还有,你的烙铁接地了吗,如果排除了静电损伤,那还是要看接口是不是有问题。
发表于 2013-3-26 12:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只动了VGA接口啊
其它没有动 而且我焊的时候用隔热胶贴好的 不会动到其它的
发表于 2013-3-26 13:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么会这样,应该不会动到其他地方的啊,是不是没有装好啊,
发表于 2013-3-26 13:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在是测 读屏的两个信号阻值不对 不认屏
把显卡下了我再试一下
要是对了肯定就是显卡了
发表于 2013-3-26 13:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡已经下了 两个阻值一样了
显卡挂 了
