查看: 5451|回复: 13
今天在书上看到个关于从BIOS升级程序中提取BIOS,拿来和大家分享
发表于 2013-3-26 08:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   在实际维修中经常能遇到因为刷BIOS失败,导致开机不能显示的故障。解决方法也很简单,就是找到正确的程序写入BIOS芯片,唯一麻烦的是可能需要拆机。开业一种办法就不需要拆机但只针对某些机器有效。先把BIOS文件复制到小容量的U盘并插入主板,同时按住WIN键和B键不松开,按开机键,会听到滴一声,然后可以看到U盘读/写灯在闪烁,等一会自动关机,然后再自动开机。如果机器能显示就说明BIOS刷写成功了,不能显示就拆机用编程器刷ROM芯片吧。
但是通常正确的BIOS程序可以通过拆机备份和分离BIOS升级程序获得。由于市面上进行维修,不是只对一个品牌一个机型,所以不可能对所有机型的BIOS程序都拆机备份,这个方法有一定的局限性。因此通过分别到官网下载的BIOS程序,可以应对任何需求的BIOS程序。下文将对HP V3500BIOS升级程序进行分解。
1)首先到www.hp.com.cn 下载该机型的BIOS升级程序,文件名为sp41959.exe
2)然后用WINRAR解压缩软件将升级文件解包,可以解压出winphlashwinphlash64这两个文件夹。
3)打开winphlash文件夹可以看到如图所示的界面,其中的30CDF2E.WPH就是BIOS程序。
    但是标准的1MB容量的BIOS存储芯片只能写入1024KB字节,显然这个30CDF2E.WPH文件是1058KB字节不能直接写入芯片的。通常在官网下载的BIOS升级程序里还包含了序列号等一些厂家信息,需要将30CDF2E.WPH这个文件通过编程工具(UitraEdit-32)将多余的字节删除。
   UitraEdit-3230CDF2E.WPH打开后可以看到文件开头是00000000H,如图所示,
   经过计算在从00000000H—000FFFF0H就是大小为1024KB的BIOS文件,只需将多余的字节删除即可。
补充内容 (2013-3-26 22:45):
我没有试过,是我在书上看来的,发上来。让大家都试试,说不定是个很好的资料
从BIOS升级程序中提取BIOS.rar
164.99 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
失落园 + 6 赞一个!
发表于 2013-3-26 10:00:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
赞一个,多希望有好多这样的工具
发表于 2013-3-26 10:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
经过计算在从00000000H—000FFFF0H就是大小为1024KB的BIOS文件,只需将多余的字节删除即可。就是不知道怎么计算到从00000000H—000FFFF0H就是大小为1024KB的BIOS文件?望指点
我也不知道怎么算的,书上是这样写的  详情 回复 发表于 2013-3-26 18:09
发表于 2013-3-26 13:19:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是保存从开头开始算起的1024字节   后面的删除   还是要找到特定的多余信息进行删除。怎么确定  多余的信息在开头  还是结尾
在结尾  详情 回复 发表于 2013-3-26 18:08
发表于 2013-3-26 15:38:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
后面开始删吗
发表于 2013-3-26 18:08:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在结尾
谢谢指点 下次也弄下试试  详情 回复 发表于 2013-4-4 18:27
发表于 2013-3-26 18:09:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gzw19910317 发表于 2013-3-26 10:53
经过计算在从00000000H—000FFFF0H就是大小为1024KB的BIOS文件,只需将多余的字节删除即可。就是不知道怎么 ...
我也不知道怎么算的,书上是这样写的
发表于 2013-3-26 18:19:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个 好像只有宏基    的几款可以把
发表于 2013-3-26 22:25:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL的也能分离
发表于 2013-3-29 21:40:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看整明白
发表于 2013-3-29 22:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
00000000---00FFFF0H的地址范围正好是16x2的6次方等于1024字节
16和2怎么来的呢,所有的都一样吗  详情 回复 发表于 2013-3-30 07:04
发表于 2013-3-30 07:04:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
16和2怎么来的呢,所有的都一样吗
发表于 2013-3-30 10:13:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我经常弄。。。一般WPH的文件都比正常的BIOS文件稍大一点。
发表于 2013-4-4 18:27:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢指点   下次也弄下试试
