查看: 2455|回复: 1
求图纸 华硕P5Q SE PLUS主板无内存时钟
发表于 2013-3-25 22:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
{:soso_e100:}华硕P5Q SE PLUS主板无内存时钟,供电全正常,挡1E。测了内存无时钟(只有0.5V)。昨天没找到问题放了一晚上;今天起来点亮了2次,后来怎么点都是1E不亮。
哪位神仙路过有图纸的话,麻烦赐一份!谢谢
发表于 2013-3-25 23:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,刚才我用手在CPU座子和CPU上上搽了一下,开机了,现在装个系统看看怎么样。
看这主板时间不长09年的,晶振上灰色了,可见环境潮湿。在NB上贴的几个电容上都有黑黑的东西我刮掉了。
估计是CPU座的脚上有点氧化
