查看: 4297|回复: 5
技嘉770T UD3P主板插显卡开机黑屏,能听见进入桌面的声音。什么原因呢,确定内存条,
发表于 2013-3-25 21:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
技嘉770T UD3P主板插显卡开机黑屏,能听见进入桌面的声音。什么原因呢,确定内存条,显卡没有问题。电源也没有问题。
发表于 2013-3-25 23:48:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板, 比如PCI-E的插槽供电没有,北桥空旱或者挂了都可能导致独显不显示! 主要就是压桥,查PCI-E的供电 复位 时钟! 还可以打插槽与北桥之间的对地值! 看看是不是有断线,空旱的情况!!
发表于 2013-3-25 23:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意楼上,
发表于 2013-3-26 08:40:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以加焊了
发表于 2013-3-26 11:11:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
证明已经检测到显卡了,显卡是好的不?看看插槽里面是否断针!或者掉电容
发表于 2013-3-30 11:23:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
嗯  谢谢 各位  还有保修返厂了  回来再看下
补充内容 (2013-6-9 20:05):
呵呵  返厂回来 好了  昨天拆下来看了下  内存条的一个针脚上有焊过的痕迹,顺便问下  要焊这个的话温度多少合适啊   我试了下 半天锡 没有融化,,
