- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-21
- 精华
14#
发表于 2013-3-26 00:05:47
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
三极管内部有2个类似的二极管,二极管的正极为P负极为N,我语言描述一下吧! 首先基极为2个二极管的公共引脚,B级一个二极管连接C级!B级在连接一个二极管到E级! B级为负N,连接的C,E两级为正P 这就是PNP! 反过来基极连接二极管P正极,那么C.E为N 那就是NPN!
三极管是电流控制型,当BE之间有电流,那么CE之间也慢慢有电流!(别问我为什么,我不是生产三极管的) 当VB远大于VE时三极管完全导通,否则就是截止或者放大!所以电路中,E脚接地,B级一旦得到高电平,满足VB远大于VE的条件,NPN开始导通!! 因为二极管只能从正流向负极!反向二极管是截止的没办法产生电流!
PNP是当B级电压远小于E级导通,但主板一般很少很少很少用到 ! 因为一般都是用NPN做开关用! E脚一般接地,而PNP因为实例很少,我也没太大接触实际电路! |
