查看: 3062|回复: 10
联想c461m 待机0.05 不触发对仁宝的点火回路熟的兄弟帮忙看看。
发表于 2013-3-25 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台进水机c461m的 集显  拆开测量发现 3v 电感对地0.34 5v对地0.45  1.2v对地0.02  用烧鸡发   3.3v和1.2v 是南桥短路  南桥换掉  3v对地700加1.2v对地100加  5v还是0.45   后发现 功放吧rts5158 短路 拆下 u17 (usb供电短路)换掉 对地正常了 后插电0.05   b+只有5.几v 我强行拉过去 待机0.02 3v 5v 都起来了 但不触发  这应该有短路保护了吧  希望有高手帮我分析分析
发表于 2013-3-25 15:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好好看下网上的点火回路吧
先修保隔G极电压为8V左右在说吧
发表于 2013-3-25 15:57:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-3-25 16:26:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正常是8V左右
修吧,主要看,PU1 LM393工作状态吧
发表于 2013-3-25 16:54:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lq2010 发表于 2013-3-25 16:26
正常是8V左右
我看着查了下  acoff要低电平  实测 0v  对吗???acon 要高电平 实测 0.45  。。全不对了。。。
发表于 2013-3-25 16:59:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  但pu1 一脚高电平pacin4.6  这路应该没问题吧??
发表于 2013-3-25 17:32:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
隔离过咯  现在就是不开机了  隔离我莫名的过了
发表于 2013-3-25 17:47:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主问题解决了没有
发表于 2013-3-25 18:59:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
136921130 发表于 2013-3-25 17:47
楼主问题解决了没有
隔离现在是过了  现在待机0.02  3v有 5v有  acin有3.3v  晶震1.几  不开机  定个es 来换上看看。。。
发表于 2013-3-25 19:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好告诉下,刚好手上有一台
发表于 2013-3-26 14:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
诸司马技 发表于 2013-3-25 19:45
修好告诉下,刚好手上有一台
修好了呢  定es要两天左右 所以网上看了下代换  发现kb926qf  d3  可以代换b1  所以代换一个d3 可以开机了 但电流跑到0.2几掉电  换了个cpu供电芯片 8770  开机可以亮了  但没有声音 和网卡    看样子都少了 现在在定网卡中 。。。。。
