查看: 2026|回复: 2
主板供电概述
发表于 2013-3-25 13:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板供电电路是主板最重要的单元电路。其作用是将ATX电源输出的电压进行转换处理,使其满足不同设备的需求。主板供电电路主要包括CPU供电电路、内存供电电路、芯片组供电电路、AGP供电电路、PCE-E插槽供电电路等。
主板各部件及电路需要的工作电压
部件名称
所需电压
电压标注
CPU
内核电压(0.8375V-1.6V)
VCCP
1.2V
VTT或VCC_1V2VID
北桥芯片
2.5V
VCC_DDR
1.8V
VCC_1V8
1.5V
VCC_1V5
1.2V
VTT
南桥芯片
5V待机电压
VCC5SB
5V
VCC5
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1.8V
VCC_1V8S
1.5V
VCC_1V5S
1.2V
VCC_CPU
I/O芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
部件名称
所需电压
电压标注
时钟芯片
3.3V或2.5V
VCC3或VCC2V5
BIOS芯片
3.3V
VCC3
音频芯片
3.3V
VCC3
5V
VCC5
串口芯片
5V
VCC5
12V
VCC12
-12V
VCC-12
并口芯片
5V
VCC5
网卡芯片
3.3V待机电压
VCC3SB
3.3V
VCC3
1394芯片
3.3V
VCC3
DDR内存插槽
2.5V
VCC_DDR
1.25V
VCC-REF
DDR2内存插槽
1.8V
VDD
0.9V
VTT
PCI插槽
12V
VCC12
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
部件名称
所需电压
电压标注
PCI-E插槽
12V
VCC12
3.3V
VCC3
3.3V待机电压
VCC3SB
AGP插槽
-12V
VCC-12
5V
VCC5
3.3V或1.5V
VDDQ
USB接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
PS/2接口
5V待机电压或5V
VCC5SB或VCC5
其中:5V电压、5V待机电压、12V电压、-12V电压、3.3V电压由ATX电压直接提供。
3.3V待机电压,一般是由5V待机电压经过三端稳压器(1117、1084等)转换后得到。
2.5V电压一般是5V待机电压和5V电压通过三端稳压器(APL5331等)转换后得到。或通过电源管理芯片处理后得到(如ISL6520、MIC5255)。
1.8V电压一般通过三端稳压器(1117、1084等)稳压或由专门的电压管理芯片处理后得到(如HP6021).
1.5V电压一般是5V待机电压或5V电压通过三端稳压器(1117、1084等)稳压或由专门的电源管理芯片处理后得到(如ISL6227、RT9173).
1.25V电压一般是通过LM358和场效应管调压后得到,或由专门的电压管理芯片处理后得到。
0.9V电压一般由电源管理芯片处理后得到(如ISL6537).
VCCP由电源管理芯片处理后得到(如HP6301、ISL6556)。
附图一:主板各种供电模式示意图
发表于 2013-3-25 16:14:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电好多哦。乱
发表于 2020-1-29 16:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
挺好,对于我这半懂不懂的人有用
