查看: 1817|回复: 6
转正申请
发表于 2013-3-25 12:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
       从事维修行业十余载,也在很多论坛有注册,也有几个论坛有在职,今日无意间发现了迅维网,被这里的气氛深深吸引了,被这里的资料更是爱慕有佳,特提出申请,望管理员批准。
       接下来我把今天维修的机器跟大家分享一下,也希望这个维修实例能够给我带来转正的机会。
机器类别:液晶显示器
型号:TFT19W80PS
故障现象:花屏(呈现彩色的细线,不能够形成图像)
检修过程:首先怀疑是屏线接触不良,对屏线进行了清洁无果,于是更换故障依旧。为了缩小故障范围,取来一张主板进行代换,故障依旧,那么问题只能锁定在屏电路(Tcom)了。
对Tcom(俗称逻辑板)测试点进行了测试,发现3.3V已经只有0.9V了,该3.3.形成是由KA47P对5V调整产生的3.3v,于是将取样电阻,电容逐一代换,未能恢复3.3v,由于手头没有该配件,只能另想其他办法,取来一只1117-3.3v的,对电路加以更改,电压恢复正常,故障排除。
你已经经是正式会员了,不用申请转正了  发表于 2013-3-25 16:07
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
马王子 + 5 支持楼主转正
rhm123 + 5 支持一下
发表于 2013-3-26 14:53:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电路分析很到位啊 学习了
发表于 2013-3-26 14:56:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢各位的认可,管理员已经说过了,我已经是正式会员了,不需要转正。
发表于 2013-3-27 08:57:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e179:}
发表于 2013-3-30 11:00:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看不懂  来学习一下
我写得应该易懂啊,请问哪没看懂?  发表于 2013-3-30 14:28
发表于 2013-3-30 14:38:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-3-30 19:19:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也想转正。。。
