查看: 2711|回复: 7
HKC T2208不定时黑屏、花屏
发表于 2013-3-25 12:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HKC T2208用会儿就不定时的花屏黑屏,有时候半小时,有时候1小时或者几小时才黑屏花屏。这种情况怎么修?求大神指导
发表于 2013-3-25 12:22:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是屏线接触不良,花屏黑屏时候量电压
发表于 2013-3-25 12:32:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能过热元件性能不良,弄个电扇吹着点试试,先确定范围
发表于 2013-3-25 12:48:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-3-25 12:50:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候要等几个小时才出故障,怎么确定。。。饿
发表于 2013-3-25 14:23:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是屏线有问题了
发表于 2013-3-25 19:35:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用电扇吹着若正常,就确定基本维修思路了,然后发热出现问题也就是集成块和场管三极管等易发热器件
发表于 2013-3-25 20:42:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看是不是散热,上面都说了用电吹风吹下试试看确定问题
