查看: 3366|回复: 3
一个显卡和主板接触不良的主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 08:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
本人碰到过好几次了,都是显卡插上主板后好像接触不良一样,好好的,或者稍微一动就死机或着点不亮了,插n遍也是这样,显卡换过,排除显卡问题,肯定是主板问题,本人想请教各位的是,这种问题究竟是显卡插槽的问题呢?还是显卡供电管的问题?还是显卡别的什么信号的问题?或者别的什么原因引起的这种故障现象?一个很郁闷的问题!望各位有经验的维修高手能不吝赐教!!!
发表于 2008-8-29 09:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换个显卡槽 吧!我换过 不难的很容易自己有个风枪就够了!! 如果不会的话我告诉你!
发表于 2008-8-29 09:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是AGP插槽的问题洗一下刮一下
发表于 2008-8-29 09:16:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不是刮槽的问题,这是首先应该做的。更换插槽倒是有可能,谢谢朋友们的热心帮助,还有没有别的什么可能呢?望各问高手热心帮助,不胜感激!!!
