查看: 1920|回复: 7
Z99H 开机进LOGO 就重启了
发表于 2013-3-25 10:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Z99H  开机进LOGO 就重启了, 单独用电源 或者单独用电池 都不重启  一起用就重启了   但是有时候又不重启 真是奇怪的故障 谁碰到这个毛病没有啊?
发表于 2013-3-25 10:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电电路的可能性很大吧?
发表于 2013-3-25 10:24:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是三桥合一的芯片吗?
发表于 2013-3-25 11:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池满的时候重启不?充电的时候重启不??
发表于 2013-3-25 11:36:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
隔离保护看下
发表于 2013-3-25 11:37:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
某些外设故障引起,主板的连接线或是摄像头问题
发表于 2013-3-25 13:32:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的情况 只有一个一个的排除额
发表于 2013-3-25 22:45:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我遇到摔过的本本,自动开机,反复自动重启,故障查询中!
