- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-27
- 精华
ISL6251工作原理
适配器供电从CN12 3,4脚输出后,经过PL5,PL4,产生+VA 19V,
经过PD3产生+VAD_1,+VAD_1作用如下:
1 经过电阻PR4,PR5串联分压,发出信号AD_AIR给EC;
2 经过电阻PR20,PR19串联分压,发送到芯片3脚EN,开启芯片充电功能,EN开启电压门限:1.06V,VIN电压门限17V;
3 经过电阻PR29,PR31串联分压,发到芯片2脚ACSET,做适配器电压检测,ACSET门限:1.26V,对应VIN电压门限:12V;
4 经过PD2 PR16发送到芯片24脚DCIN,为芯片提供主供电输入;
5 经过PR3发送到芯片PU1 1脚VIN,为芯片提供主供电输入,芯片外围电路正常时,8脚输出28V VH28信号,开启PQ30,之后,PU1 6脚输出PG信号,与6251ACIN相连接,组成相与关系;
芯片ISL6251得到DCIN信号之后,1脚输出VDD,外部信号名称:+ISL6251_VDD,为芯片外围电路提供供电,一路给芯片15脚VDDP提供供电,一路连接PD6升压二极管,为升压电路供电,没有充电时,芯片16脚BOOT电压4.7V左右,PC27左边电位高于右边电位,开始充电,相当于一个电池,当充电芯片进入充电状态后,PC27右边所连接电路从低电位变为方波脉冲,低电平时,PC27充电,高电平时,PC27电压与PHASE点电压叠加,形成升压,发送到芯片BOOT引脚;
芯片VDD输出后,8脚输出VREF,电压2.39V;
芯片内部比较器工作,ACSET脚高于1.26V后,23脚输出低电平信号ACOK#,ACOK#一路发送到图纸30页,一路导通PQ4,ACOK变高电平,经过PR1,PR2串联分压,发出高电平ACIN,发送到图纸30页,ACOK#信号控制PQ38截止,PQ30得到高电平控制信号,导通;
电池接入主板后,充电芯片为电池充电,4脚CELLS设置电池电芯节数,CLEE_SLT高电平,3芯,CELL_SLT低电平,4芯,芯片9脚设置充电电流大小,ACLIM设置适配器电流输入门限,VADJ设置单节电池充电电压,芯片7脚输出适配器电流检测信号,
电池放电MOS管的开启与关闭控制:适配器接入主板后,VH28导通PQ30,同时关闭电池放电MOS管PQ2,当适配器拔出后,D/C#高电平,导通PQ37,拉低ACOK_IN信号,发出BATDIS_G低电平控制信号,使PQ2导通。由电池为主板供电。 |
