查看: 7972|回复: 43
[显卡维修]
求助 显卡花屏 加焊后 黑屏,请大侠们支招
发表于 2013-3-24 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
七彩虹 天行7600GT UP烈焰战神2  花屏,满屏竖条纹。今天用小型回流焊机加焊了一次,重装上后黑屏。
加焊时加了不少助焊剂,GPU和显存都加焊了。通过缝隙看到GPU焊点之间有很多助焊剂残留(焦黑色的,
显存那边没什么残留 ),焊点之间距离很近。会不会造成短路了呢?
发表于 2013-3-24 20:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下:测量了一下 显存供电只有 零点几伏 。显存供电对地电阻只有0.4欧姆,是不是显存短路了?
发表于 2013-3-24 20:59:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议 楼主看看 是不是掉件了
发表于 2013-3-24 21:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-24 21:25:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在是2013年了,加焊的事,最好以后就不要说了。
发表于 2013-3-24 21:32:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
芯片被你焊爆了!
发表于 2013-3-24 21:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天天显卡维修 发表于 2013-3-24 21:32
芯片被你焊爆了!
235度 也会爆掉吗?
发表于 2013-3-24 22:00:06 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
阻值才0.4,不会这么低啊。
发表于 2013-3-24 22:56:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
michaelgx 发表于 2013-3-24 22:00
阻值才0.4,不会这么低啊。
测的 右上角的电感(显存供电)到地的阻值,这样测对吗?
发表于 2013-3-25 09:19:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打算植珠了。
发表于 2013-3-25 13:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把显存供电的上下管下下来再测对地阻值
发表于 2013-3-25 18:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  判断是否有短路  ,核心供电 阻抗十几,   显存阻抗 30左右
发表于 2013-3-26 09:15:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,打算取下来重新植球呢。
发表于 2013-4-1 10:50:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天把GPU、显存都拆了,测量发现一片显存损坏,电源短路。只植了球,还没装回去。第一次植球,报废了一片显存……
发表于 2013-4-1 10:56:55 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
你的小型回流焊机,搞维修好用吗?
发表于 2013-4-1 10:59:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TDA 发表于 2013-4-1 10:56
你的小型回流焊机,搞维修好用吗?
还好了,就是要自己调温度曲线。如果拆焊用的话,等温度到了,停机 把抽屉(放板子的地方)抽出来,拿镊子取件就行了。昨天一次性拆了GPU和显存。用的机器自带的曲线,预热时间长了点。总共3、4 分钟吧
发表于 2013-4-1 12:21:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没用了 显存你也加汗  我晕  加汗芯片得了  不要放助焊剂在芯片四周  放点在顶上做保护就可以了
发表于 2013-4-1 15:20:52 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
那小型回流焊机买多少钱一个,有BGA好用吗?好用我也想买一个!
发表于 2013-4-1 20:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回流焊机我这台 两千多 ,有一千三四的。BGA我没用过 无法比较了。我这个主要是用来焊接SMT组装的板子的,自己做样板什么的,也可以维修用。拿来做BGA的话,需要全板加热的,所以需要把怕高温的电容、连接器等拆除,操作上可能不如BGA方便。
发表于 2013-4-1 20:59:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当初应该是只有一片显存坏了,第一次玩这个,没搞清楚之下就全部加焊了,呵呵。不知还能不能修好,权当练手了。
