查看: 3050|回复: 15
求关于仁宝点火回路ACOFF的问题
发表于 2013-3-24 18:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一联想F41A的机器  板号是:LA-3571P   故障为无待机 仔细把图纸看了一番后 测得ACOFF为高电平(此处省略好多内容,我相信高手能看得明白) 并且Q9 Q10的4脚G级也为18点几V, 此信号插上适配器应该为底  找了一下这个信号只到了几个地方 并且都没有看出它是哪里产生的电压  所以想问一下 要想这信号(ACOFF)插上适配器为低电平 应该怎么查?望高手赐教
发表于 2013-4-10 21:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是这样的  你拿掉PD6就ok了   通病啊
发表于 2013-3-24 19:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查ACOFF此信号受控哪个芯片,一般受控于EC,此信号为高就会拉低PQ17G极电压、PQ17就处于截止状态,那么PQ9、PQ10G极就为高电低处于截止状态,所以VIN电压就过不了隔离保护电路。
EC已经换新的了 还是高电平  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:10
发表于 2013-3-24 20:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC已经换新的了  还是高电平
发表于 2013-3-24 20:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
认为的拉低试试
发表于 2013-3-24 20:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当插入适配器,通过VIN电压检测电路输出PACIN、ACIN,其中ACIN输入给EC,若
点火回路中没有错误,EC会顺利得到待机电压、时钟、复位,其输出ACOFF为低电
位,只有当适配器移除时,ACOFF才由EC驱动至高电位,控制电池来放电至B+
补充内容 (2013-11-10 19:02):
还请饼哥指出哪里错误了,谢谢啊
同意楼主: 5.0
可惜是错的  发表于 2013-11-10 00:53
同意楼主: 5
跟教材上讲的一样样!  发表于 2013-3-24 21:32
发表于 2013-3-24 20:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC要输出低电平的ACOFF,须先收到交流适配器检测信号ACIN为高电平
但是ACIN已经发送给了EC 并且EC的ACIN脚也有高电平电压  详情 回复 发表于 2013-3-25 09:33
发表于 2013-3-24 23:41:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACOFF为电池放电模式,ACIN为适配器模式,只能一个为高。看着办。
发表于 2013-3-25 00:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也正在学习
发表于 2013-3-25 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-3-25 09:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查一个29页ACIN产生高电平
发表于 2013-3-25 10:09:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
仁宝的点火回路出问题的很多哦,特别是一些进水的机器造成的故障
发表于 2013-3-26 08:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点火回路中没有错误,EC会顺利 ...
哈哈就是复制的
发表于 2013-3-26 08:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
预供电电路
发表于 2013-4-10 20:21:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
    有没有一个前辈可以在讲得详细点啊
发表于 2013-4-10 21:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACOFF高电压,到底是多少电压? 是3.3V还是多少? 3.3V就考虑是不是逻辑错误或 信号出错。 其它电压就考虑会不会有串电压。
BIOS资料会影响EC脚位造成逻辑错误。反正容易排除、
P2 位置电压多少?P3位置电压又是多少?
这两个场管本身也是容易坏的
