查看: 8206|回复: 3
华硕A40J做完系统死机、郁闷
发表于 2013-3-24 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天碰到一个散客一台华硕A40J,I5机器310M显卡,做完系统触摸板卡死,外接鼠标也不动,但电流在跳,WEN732位、64位、纯净版都试了一样的故障。郁闷之急,一看显卡是310M的显卡想起了华硕K42J,很快进到安全模式不卡了,好的是上次备份了310M的显卡驱动,在安全模式里面禁用禁用了310M显卡驱动,重启计算机OK了不卡了,看来就是显卡驱动的问题,安装显卡驱动问题解决了,华硕K42J也是做完系统黑屏,安全模式能进去的,禁用后重启计算机装显卡驱动,注意一定是310M最低版本驱动
发表于 2013-4-8 21:27:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天碰到了一个还真是显卡驱动的问题,一进去就死机,看来这个是通病了,我直接把独立显卡禁用了,哪里有310M的最低版本呢?找不到啊
发表于 2013-4-8 21:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是BOOS设置问题哦
发表于 2013-4-20 14:53:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我今天有一台还没试呢{:soso_e100:}
