查看: 2529|回复: 7
前几天修了个宏基的液晶显示器,拿出来分享一下
发表于 2013-3-24 15:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基X223HQ  原故障白屏,驱动板各处电压都有,只有屏供电没有了,测得屏供电电路上MOS管坏了,换上一下,上电,一股青烟袅袅升起,MOS管又挂了,测液晶逻辑板上屏主供电对地阻值正常,无语中再次换上MOS管,没有接屏线,屏供电5V有了  断电再接上屏线,果断看到一缕青烟,郁闷中开始跑逻辑板上屏供电电路,发现在一个二极管之后,对地阻值很低,测量后发现有电容被击穿,更换后,故障解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 意思一下
发表于 2013-3-24 15:13:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是二极管的事
发表于 2013-3-24 15:16:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主胆真大,冒烟了还直接上,后级咋也得好好查查再上啊,白瞎了只管子。
发表于 2013-3-24 15:19:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏电路板那么薄 没烧个洞就很好了
发表于 2013-3-24 15:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ好威武啊,小女子崇拜的一米一米。
发表于 2013-3-24 15:53:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是多多看看电路吧。。。。多多积累
发表于 2013-3-24 16:03:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烧机啊 拉个5v
发表于 2013-3-24 17:47:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
难道楼主就是用的烧机法?{:soso_e113:}
