查看: 2272|回复: 9
ECS主板,时亮,时不亮问题。
发表于 2008-8-28 21:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天接到同行一块ECS主板,478架构的,经过描述,不稳定!有时能点亮有时点不亮!根据经验,多是接触不良问题,但是故障点不容易找,因为是同行那来的,肯定是修过了的,先目测,I/O,PWM,被换过,先排除先,这中问题,我喜欢先看看CPU座是什么座先,一看,是没有针漏出来的,先把目标投入CPU座先,通电,C1-26,板正常,断电,用力压下板子各个部位,通电,C0,再压下CPU ,复位,C1-26,OK,想都没想就开始动 手了,先拔下所有的先,放下CPU,内存, 上好焊助膏,我这里没有什么工具,就有一太风枪,通电,在主板下面,漫漫地加热,注意温度,大概5-6分钟,用镊子轻轻碰下周围的贴片电容电阻,OK ,待板子温度下,上电。CO,晕了,难道是CPU座挂了,再用力压下,C1,难道是CPU旁边的有问题?,仔细看了一下,发现BIOS是有座的,用力压下BIOS,好象位置下了点,通电,CI-26,哈哈!OK,仔细观察还是很重要的!
[ 本帖最后由 菜鸟阶级 于 2008-8-28 22:21 编辑 ]
发表于 2008-8-28 22:24:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先学坐下沙发先!有没有遇到一样的问题的啊?
发表于 2008-8-28 23:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
  有呀
发表于 2008-8-28 23:07:24 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我修都先看下BIOS是那种安装的
发表于 2008-8-29 00:08:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般在刷BIOS前都拆了BIOS座直接焊上去试试
发表于 2008-8-29 11:35:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #5 学修板卡 的帖子
恩,有几块是座子问题。不能忽略
发表于 2008-8-29 13:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,谢谢楼主提供经验!!!!
发表于 2008-8-30 20:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
几乎100%是CPU挂了,,吹吹,,,还是不行,,,CPU座空焊有什么高招搞定??指点一下
发表于 2008-8-30 20:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS一般我也是拆下来直接装上去的
发表于 2008-8-30 20:55:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
ECS的板就是BGA 的CPU座容易虚焊,我有天修了五块差不多型号的板,都是它的问题,拆下座,换新座就好了.还是有针的好啊.
