查看: 3414|回复: 5
coms设置保存不了,电池电压与COMS跳线电压正常
发表于 2013-3-24 14:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    我修到一块865主板,开机进系统正常,但是进COMS设置却保存不了,我查了电池和COMS跳线都正常,待机的时候也有电压,请大家分析一下是哪里的问题比较大,回答的好我会加分
发表于 2013-3-24 14:53:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥故障 换个南桥试试
发表于 2013-3-24 15:14:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷bios
发表于 2013-3-24 15:23:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查下cmos电路
发表于 2013-3-24 15:42:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是COMS电路有问题。。。
发表于 2013-3-24 15:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
造成这个故障的· 1  COMS 电路问题  2 南桥  3  BIOS   自己排除吧·
