- 积分
- 731
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-21
- 精华
不知道大家有没用碰到过更换电源板的时候电压输出不符合的问题,比如一些驱动板需要14V,而手上只有12V的板子,这个时候怎么办呢,其实是可以通过改变TL431的分压电阻从而提高或降低电源输出的。
下面我举个例子,我手上有一个19V 3.5A的笔记本电源,但是IBM笔记本的电压输入要求是16V 3.5A,拆开电源发现PWM芯片是CR6850T,反馈脚是7脚直连到光耦三极管那边,二极管这边的431的控制极分压电阻R1是51K,R2接地是7.6K,通过431公式VOUT=2.495*(1+R1/R2)得出输出是19.23V,符合此电源标称,我把R1电阻改成20K,R2改成3.63K(这种电阻比较容易找到,3.63K的电阻只要3.3K和330R的电阻串联就行)就可以得到16.24V的输出了,上图我已经改造过的电源,输出是16.22V,这个只是合适小电压改变,提高或者降低几V是没问题,如果48V改12V的话就要连PWM芯片也换了。
当然如果觉得公式麻烦,可以用论坛里的常用电子电路计算器,比较形象简单
最后附上这个计算器的程序吧,这个工具用到的地方很多,比如主板的CPU供电芯片的EN脚也是经常坏掉分压电阻
常用电子电路计算器.rar
(353.18 KB, 下载次数: 307)
