查看: 2204|回复: 2
检测卡怎么回事?
发表于 2013-3-24 13:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1、一块检测卡。在电脑不能开机的情况下显示FFF或者FFFF(无论哪台坏电脑,只有这两种显示)。在能开机时显示其他的。那这样的话机器有问题了,谁知道哪出问题了?还是这检测卡有问题?一般检测卡是怎么看的。旁边的那些灯是看什么的?+5V -12V +12V +3V3 BIOS RST OSC CLK RUN 等等这些灯!
2、有的主板在开启电源时转一下然后停了。再继续自动转。然后就正常开机了。这样的话是主板有问题还是主板就是这么设计的?
坐等高手精彩的回答!!~
发表于 2013-3-24 13:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己先顶一下。总感觉这电脑的问题太多了
发表于 2013-3-24 13:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
说明你检测卡不支持这个板子的bios      风扇转一下重新启动是有些板子 检测显卡
