万用表求推荐
发表于 2013-5-8 19:27:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
听说优利德拨盘镀金的,不会出现接触不良。楼主不妨研究一下。
17B嘛,感觉完全不够用。
胜利还是算了,我就是受害者。
UT61 或者 福禄克177 179 都可以  详情 回复 发表于 2013-5-8 19:36
发表于 2013-5-8 19:36:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2013-5-8 22:00:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
17B嘛,感觉完全不够用。
胜利还是算了,我 ...
优利德全系列镀金 了?还是有几个型号?说说,17B到手了确实感觉不够用,一个感觉就是皮实
大概是2009年吧,UT厂的人说他们好像采用日本工艺进行镀金了已经有一段时间了。用过几块UT39A、58,还不错,没有国产表常见的接触不良问题。 17B除了电阻档低阻测量时要耐心等稳定之后再读数(采用相同芯片的UT60也  详情 回复 发表于 2013-5-9 09:32
发表于 2013-5-9 09:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
17B除了电阻档低阻测量时要耐心等稳定之后再读数(采用相同芯片的UT60也有这个问题)和不能测LED外,用于维修足矣。我用15B(17B的简化版)1年多,觉得特省电。
发表于 2013-5-20 17:12:00 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
利达856台表
发表于 2013-5-20 17:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的是:福禄克117  很好用的,
发表于 2013-5-29 17:23:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买福禄克吧,要的就是这个牌子,看自己的预算,要买高档的就买个二手的,低端的就买新的吧。
发表于 2013-6-3 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
宇光版主推荐的几款福禄克电表,说得很详细,就看楼主的选择了。
发表于 2013-6-8 12:19:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
太贵的用不起啊
发表于 2013-6-8 22:05:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
优利德 UT61E
发表于 2013-6-8 22:08:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
优利德 UT61e性价比还可以
发表于 2013-6-8 22:24:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用 胜利牌子的 用10天不到表就不准了,必须换电池才行,量3.3的电压有3.8害得哥以为3.3那边输出有问题,找了半天{:soso_e109:}
发表于 2013-6-19 10:31:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15b 和17B你买到就后悔。还得拿个表在那里备用。{:soso_e113:}以前我公司有一只17B买回来几年没有用到50次,全用我的垃圾表。你用了你知道
...15.17B都用过 17一直在用 感觉用着挺舒服的 稳定 精确 省电 速度慢真没感觉出来!  详情 回复 发表于 2013-6-19 16:21
发表于 2013-6-19 11:02:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我推荐优利德的表.作工不错.外壳作的精致.内部作工也升级了.反正我的优利德UT70D.拆开看过.内部全部是机器焊接.没有手工痕迹.焊得工工整整.板子是玻纤的.也挺厚的.估计是1.6mm或者更厚一些.只有输入部分有直插元件.其它都是贴片.内部有钽电容.固态电容.颇有点fluke味道了.我感觉作工用料方面.优利德在国产当中可以数一数二的了.拨盘据说也是镀金了.不会接触不良的情况.稳定性还好.速度够快.有人说优利德读数不准.偏低.我感觉还可以..又不是搞科研.要那么精确干嘛..万用表.稳定耐用才是正道!以上观点仅供参考!
发表于 2013-6-19 16:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恨天无眼 发表于 2013-6-19 10:31
15b 和17B你买到就后悔。还得拿个表在那里备用。以前我公司有一只17B买回来几年没有用到50次, ...
你确定很舒服吗?哈哈  详情 回复 发表于 2013-6-19 21:38
发表于 2013-6-19 21:38:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你确定很舒服吗?哈哈
