查看: 8574|回复: 41
请教这个大功率电源怎么修?
发表于 2013-3-24 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个Thermaltake TR2 800W电源通电全无电压,主芯片用的是CM6800,监控用PS223,辅助电源用的是BH0270ANYR,
也就是FSBH0270A吧。另外+5VSB输出好象有反馈保护电路。
初步检测,量保险丝正常,但+12V的整流管4个SBR30A45CT全短路,中间两个稳压管Z22,Z24也一样。
不知是那里的问题?想修好自己来用,所以不敢轻举妄动。
补充内容 (2013-9-27 09:15):
检查黄线黑线在哪里短路问题:已经很长时间了,没有进展。
最近又对此电源的相关电路分析,发现可能存在的三个地方:
1,        大板上9PIN小板PS223保护电路+12V对地有短路现象;
2,        +12V对地取样电阻可能短路(在小板上);
3,        肖特基整流管或稳压二极管坏。
而整流管或稳压二极管是不可能坏的,需要再解释说明:要么稳压管先坏,可它没有损坏的痕迹。
问题多半出在小板上,是否因为点胶过多?
有空再拆拆看。。。。。。
补充内容 (2013-9-30 09:25):
今日拆开小板,测12V整流管仍短路,两个未拆的稳压二极管也拆了,测量是好的,无奈中把散热片也拆下来,真不好拆啊,连忙测4个12V的整流二极管,能拆的都拆了,最终发现有一只管一边短路。又要等配件了。。。
发表于 2013-3-24 12:15:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么新没看到一点灰尘呀,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-24 11:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把损坏的元件换新通电试试,估计问题不大。可能只是整流管自然损坏或负载瞬间短路损坏,继而电源保护电路动作避免故障范围扩大。没烧保险表明初级部分基本正常。
发表于 2013-3-24 12:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把待机电压修出来在查主电路。
版主还是那句台词把待机电压修出来  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:49
发表于 2013-3-24 12:20:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12V输出的黄色线上面(你第二张图的左边上)的两个差不多大的电容,左边那个是不 是鼓了,先拆卸再测看看还短路吗(这个电源板是有两个光耦吗?)
确实很新,不可能是电容问题,有三个光耦:一个待机;一个待机保护;一个风扇和保护线路。 看来还得通电检测辅助芯片。  详情 回复 发表于 2013-3-24 21:19
发表于 2013-3-24 17:04:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
贴片板维修困难,先下下资料,在解决。本人修过一些电脑电源的,有一半的都没修复,贴片的更是放弃,烧毁个电阻你根本看不见型号,资料为先。
发表于 2013-3-24 18:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主动式的吧,先找类似的资料为好。
发表于 2013-3-24 21:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种修起来是有点麻烦的,主要是没有资料,工作模式又不清楚,
发表于 2013-3-24 21:19:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看来还得通电检测辅助芯片。
发表于 2013-3-24 22:04:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会是主变压器有问题呢,管子全短路了,很可怕!
发表于 2013-3-24 23:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么壮观的电源怎么会坏?{:soso_e132:}
发表于 2013-3-25 09:54:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么好的电源值得修修!
先修待机,再修主电路。
别忘了先串联个灯泡。
发表于 2013-3-25 10:23:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看还是找个师傅修吧!这个电源不错,修不出来有点可惜了。
发表于 2013-3-25 10:58:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先多查查资料吧,到手上才能确定
发表于 2013-3-25 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个电源三年保修啊.给你拆,无有了,可惜,只有自已慢慢搞了.
发表于 2013-3-25 16:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先通电量一下有没有+5VSB电压,没有这个电压的话一定要先修出+5VSB电压来再修其他的,你说量+12V短路到好多欧,假如有20欧左右就是对的。
发表于 2013-3-25 16:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这种是服务器电源,坏了不好修,备件不好找。
发表于 2013-3-26 10:36:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后级电路有问题,查后级电路
发表于 2013-3-26 13:39:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
后级坏了就不怕了,是坏的元件就换,应该能修好。。。。。。。
发表于 2013-3-26 14:57:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是同步整流,那就难修了!你看看12V的那个是肖特基还是MOS管先!
