查看: 5423|回复: 6
改高压板的时候连接电源板的线怎样找出来
发表于 2013-3-24 09:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改高压板的时候怎样找到连接的电源板的那根线  把它断开 找不到
发表于 2013-3-24 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么板子,找一份图纸就可以看出来了,各种板子不一样,不好说
发表于 2013-3-24 10:12:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是想找到控制高压板工作的信号线吗?
发表于 2013-3-24 10:59:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题不清,高压板上一般都标明的。一般的有六根,地线两根,+12V两根,一根ADJ亮度调节,一根N/F开关信号线。
发表于 2013-3-24 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以直接接35v耐压的电容正负极
发表于 2013-3-25 17:41:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般接口上有3.3V电压的那个就是!
发表于 2013-3-25 19:38:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
用万用表电压档测16v以上的电容,有12v以上的电压,就是往高压板送电的点。然后用黑表笔接地红表笔点住往高压板方向的两根细线,开机,关机,那个电压随着开关机跳变,那个就是控制电压,另一根就是adj调整电压。找到了12v供电,地线,控制线,adj调整线,就可以了。
