查看: 5708|回复: 10
LTM150XH-T01这个屏怎么配通用驱动板?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-28 19:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
LTM150XH-L01这个屏是30针的TTL接口,用TTL的驱动板怎么点不亮呢,我看用通用2033或者2013BTTL驱动板的30针接口怎么没有VCC或者VDD供电端呢?另外用通用屏线用哪一种?
对不起是我弄错了,是LTM150XH-T01的屏。
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-8-29 13:44 编辑 ]
发表于 2008-8-28 19:27:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 修无止境 于 2008-8-28 19:10 发表
是31扣的TTL吧?这种扣口,需要两种方式点屏,一种是31扣的TLL专用屏线,一种是转接板,把扣口转换成45FFC软排,才能点屏~~~~~~~~
发表于 2008-8-28 19:35:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏上是DF14-30的TTL接口,所以很特殊
发表于 2008-8-28 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 修无止境 于 2008-8-28 19:35 发表
到底是TTL还是LVDS????
发表于 2008-8-28 21:28:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚刚抽空看了一下屏定义,怎么乱套了?明明是一个很普通的20针插,3.3V 单8位LVDS屏,怎么会变成了你说的TTL30 PIN~~~~~~~~~~~~
LTM150XH_L01.pdf
381.96 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-29 13:44:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-10-19 19:48:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
用乐华2533驱动板和专用屏线(DF14-30S TTL(SA).
发表于 2008-10-20 11:13:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用这种屏线加通用TTL驱动板写LM151X4或LTM150XH_T01程序就可以点亮了...
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-10-20 11:14 编辑 ]
发表于 2008-10-20 18:12:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
自己如果没有标准线,这个线自己可以改线,DF14-30-S8 TTL接口的屏,用2013B-T就可以了
发表于 2008-10-27 14:30:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
好了没有啊,如果还没有好就Q我!那是专用屏线 ,是TTL 的屏,80849021
[ 本帖最后由 飞翔者 于 2008-10-27 14:32 编辑 ]
发表于 2008-10-27 19:03:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個的確是30 PIN 的TTL,而且它的FW和一般的TTL FW也不太相同.可以參考LM151X2的點法.
