查看: 2882|回复: 9
SL410K 雷击 加电无显解决了
发表于 2013-3-23 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨晚一声春雷,差点从床上翻下来。NND  这雷打得响啊!
一早就有客户送机子来了,说是昨晚用用还好的 早上开机无显了 怀疑是雷击的。
又仔细问了一下客户情况 本本是不是一直开着的 答说晚上是关机了的 电原和网线没拨过。可能打雷打坏的。因为昨晚上雷确实是响啊!
于是下电池接电源 待机0.01正常  开机电流0.28A 一看就知道缺电压 三下五除二把机子拆了 量了一下各电感供电有的 除了CPU供电为0外  于是查IDSL6266的工作情况  20脚19V正常 1脚为0V  正常应该和48脚一样都为3.3V  其它脚也基本上正常  于是把1脚人为提高为3.3V  ISL6266有些发烫  于是估计是芯片问题 果断下了换一个 找了半天没有同型号的  看论谈里有的说是ISL6262A可以代  这个好找 拆了一片换上OK了 !
有银子收了,开心啊,这雷也就不讨厌了!
春雷来得更猛烈些吧!
发表于 2013-3-23 18:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛啊。。  最好有图。 学习了、、
发表于 2013-3-23 18:33:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我是来取经的,今天知道了ISL6262A可以代换IDSL6266,谢谢,那么反过来他们是不是可以互换呢
发表于 2013-3-23 18:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛B 还有楼上的,当然可以互换
发表于 2013-3-23 18:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是老天给钱你赚 要是劈一片 估计楼主就要纠结了!
发表于 2013-3-23 19:05:57 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
网卡芯片没有没么?
发表于 2013-3-23 19:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打雷就是打电脑好,打了就有钱了,雷公、楼主好给力!
发表于 2013-3-23 20:05:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好,只是打坏了CPU PWM 芯片, 我电脑那天直接待机,  雷打过后,急忙开机, 还好没坏!
发表于 2013-3-23 21:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们都是在哪里学的啊,给条明路
发表于 2013-3-23 21:22:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
遇到过网卡坏的
