楼主: qq61429529
求精帖:联想B460有开机声音无显示维修,峰回路转,柳暗花明。
发表于 2013-3-23 13:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主应该先外接VGA看正常不,有无花屏,如果有花屏,就可以确定是显卡问题了,没有花屏,也不能排除显卡问题,量屏供电是必须的,没有屏供电飞一个,也是必须的。飞一个如果还行,那就要查显卡了。
发表于 2013-3-23 14:33:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主厉害,学习了
发表于 2013-3-23 16:17:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
师兄很牛逼
发表于 2013-3-23 20:09:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
辛亏没干显卡 要不就糟了
发表于 2013-3-23 21:45:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天修了个HP CQ40也是这个问题引起的。开机电流花花的跑,都进系统声音了,就是不显,屏幕开始泛白还夹带电黑色渐变。以为是显卡,吹了哈么得动静,不能乱动显卡,也是屏接口没有LCDVDD这个电压,是+3VS经过一个MOS管导通过来的,直接去了连锡搞定(就在散热器下面)心头那个爽啊。
CQ40这个是铜管下面那个Q7我修过十台以上了,哈哈。  发表于 2013-3-26 22:47
发表于 2013-3-23 21:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
只要能修好,怎样都行啊
发表于 2013-3-23 22:20:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主好细心  以后要向楼主学习
发表于 2013-3-24 21:56:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈,直接给屏飞个供电还快些
发表于 2013-3-26 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,都是高人啊
发表于 2013-3-26 15:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是查明了在动手才是正道呀
发表于 2013-3-29 02:51:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是6脚是低电平的时候,B0和A相通,开启独立显卡。当6脚为高电平时B1和A相通,开启集成显卡。5、6脚直接相连应该是B1和A导通,开启的是集成显卡。
发表于 2013-3-29 12:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题我也修过很多,还必须改.换MOS管用不了一天又得烧.
发表于 2019-9-16 15:16:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
