查看: 9166|回复: 31
求精帖:联想B460有开机声音无显示维修,峰回路转,柳暗花明。
发表于 2013-3-22 22:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿来一台联想B460的机器,说是开不了机。把机器放在这边人就走了,是老客户了 规矩都懂得,
拿过来插上可调电源 电流跳的很嗨皮,感觉已经过了显卡了,而且还听到了联想开机画面的声音,咦!怎么没有显示呢,迅速的拆开屏壳,换了一块新屏上去,还是一个样,测下屏线也是好的,点了七八次还是不亮,屏幕不亮能听见进系统的声音就像能闻到烤鸭味道,却吃不到的感觉,真TM的难受,这时候 景哥实在看不下去了,我来吧,景哥拿这机器点了两下,咦!竟然奇迹的亮了,我尻。我的RP怎么了,不过很快我心里就平衡了  因为关机再点 怎么点都不显示了我估计是显卡挂掉了,说要不换个新的显卡吧 景哥也同意了 板子放那半天感觉不对别误杀了显卡啊, 老老实实的查电路吧,首先测了个屏接口的供电 C16是0V,这么快就被我发现问题了?继续查找测供电的由来
是由 U1和U3相互配合产生出来的 屏供电 测得U3的5脚4脚3.3正常,1脚EN没有控制。EN和U1的四脚相连 要测U1的时候我有点迷茫了 首先我是第一次见到这样的芯片 它是个什么芯片,要满足什么条件4脚才能出高电平呢,临阵磨枪 不快也光 打听呗,最后终于当我打听出个大概,这是一个显卡选择开启独显还是集显芯片。因为这个板子好像有两款一款是独显 一款是集显6脚是芯片的控制脚 当六脚为高电平的时候 3脚和4脚相通,给U3控制开启LCDVDD也就是开启独显电压, 当六脚为低电平的时候 1脚和4脚相通,开启集成显卡电压,(小道打听到的,不知道对不对,还望批评指正)知道了他的引脚定义就好办了,我也懒得再看6脚为什么没有电压了,直接用万用表,把5脚和6脚相连(带电的时候相连的)屏幕亮了,我那个激动啊,因为这是我学出来 修的第一块主板,其意义之重大,我的第一次也给了联想了。卧槽。
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
huiguorou + 5 赞一个!
lixiaobin192 + 5
梁小启 + 5 赞一个!
本本服务中心 + 2 很给力!
ptmanager + 20 神马都是浮云
lkj1990722 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-29 02:51:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是6脚是低电平的时候,B0和A相通,开启独立显卡。当6脚为高电平时B1和A相通,开启集成显卡。5、6脚直接相连应该是B1和A导通,开启的是集成显卡。
发表于 2013-3-23 11:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那样集显就不能用了,问题处在那里还没有解决
发表于 2013-3-22 22:52:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很细心没有直接干显卡
发表于 2013-3-22 22:55:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来你们店配件很充足嘛.想换啥就换啥,是不是有时候连万用表都不用动了,直接换啊{:soso_e113:}
发表于 2013-3-22 23:25:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5.6脚直接相连LZ好办法      LZ的板子肯定是独显了   要是LZ吧5.6脚连了还是不亮呢  LZ有没想过该怎么办呢
发表于 2013-3-22 23:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
NC7SB3157P6X - Low-Voltage SPDT Analog Switch or 2:1Multiplexer / De-multiplexer Bus Switch
问题还是出在  dGPU_SELECT# 上面
发表于 2013-3-23 00:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后的解决方法是5  6  脚相连就好了么
发表于 2013-3-23 00:05:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
养成细心的维修习惯是好呀。
发表于 2013-3-23 00:22:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这样类似的问题我遇到过2次,但不是这个本本,是LCD的屏,是不出3.3V,大楷都差不多。最后也是改了线路,去掉了一些零件(很久了,都忘了)最后搞定了。
发表于 2013-3-23 09:00:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种直接就把U3的3脚和4脚连起完事,上次也遇到一个,屏没3.3供电,直接飞线。
发表于 2013-3-23 09:20:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了呵呵,就是那6脚不太懂
发表于 2013-3-23 09:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 楼主 挺细心的
发表于 2013-3-23 10:47:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-23 10:48:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Σ..ㄥī 发表于 2013-3-23 00:03
最后的解决方法是5  6  脚相连就好了么
嗯, 只要6脚是高电平就OK乐,
发表于 2013-3-23 10:49:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
229770204 发表于 2013-3-23 09:20
学习了呵呵,就是那6脚不太懂
六脚要是高电平哦
发表于 2013-3-23 11:01:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5脚6脚直接连 是个好法子, 顶楼主、
发表于 2013-3-23 11:07:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接3  4脚相连也可以的吧
发表于 2013-3-23 11:09:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好样了。值得学习。
发表于 2013-3-23 11:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
而且还听到了联想开机画面的声音,应该是集显,驱动或bios设置或u1
发表于 2013-3-23 13:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主应该先外接VGA看正常不,有无花屏,如果有花屏,就可以确定是显卡问题了,没有花屏,也不能排除显卡问题,量屏供电是必须的,没有屏供电飞一个,也是必须的。飞一个如果还行,那就要查显卡了。
