查看: 3373|回复: 1
佳能MX308打印机扫描头一直退不停
发表于 2013-3-22 22:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台佳能MX308机器被雷击坏,换主板后能开机,后因少上一个螺丝,把扫描头整体重新拆掉,装好螺丝后再开机却发现扫描部分不发光,且向前走约10cm后一直退,退不动时齿轮便和皮带打滑,咔咔响,然后打印机报扫描部分错误。(正常时开机扫描枪便要亮,向前走约10cm后回退到0的位置)
试分析整个过程,问题似乎发生在拆扫描头再重装部分,但扫描是个整体,没把部件拆掉,查排线及插头也无问题。
于是拆开扫描部分,没发现有限位装置,陷入死胡同,难道是利用电机控制的位置?i求助各位大师,谢谢
发表于 2013-3-24 14:56:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么没人遇到过这种情况吗?
