查看: 1848|回复: 4
emc787n有波纹,还拖尾
发表于 2008-8-28 16:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天接到一台emc787n17纯平,客户拿来是是行幅调不大,菜单上的行幅可以调,但行就是不动。打开后,发现行幅调节管好的,但是有一个2.2欧的电阻阻值变为无穷大,换之,好了。但就是有波纹和拖尾,以为是电容坏了,但是仔细检查没发现有电容鼓包的,就一个一个换,还是不行。  然后就把尾板上的电容都换了,还是不行。
想在还是有很严重的拖尾,从左边一直拖到右边。真是晕死。
望高手指点一二。是不是释放的问题啊。信号线是好着,不接线还是一样闪。
[ 本帖最后由 孤日 于 2008-8-28 16:34 编辑 ]
发表于 2008-8-29 01:34:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
EMC的末级视放IC容易引发拖尾故障.
发表于 2008-9-3 10:47:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
谢谢了,今天换了一个。好了。
发表于 2008-9-3 11:45:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EMC的不用想 都知道是释放
发表于 2008-9-3 17:07:18 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
刚开始修,还不太利索。能修好已经很高兴了
