查看: 1675|回复: 0
方正CRT加速级电压过高
发表于 2008-8-28 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天客户送来一CRT 说后面打火,通电测试,视放位置有火光,马上断电,拆机查看,视放位置2个电阻烧黑.为连接到高压输出端的,没有急着换上好的 通电继续检测电源部分负载电压过高,测3482的7脚供电为25V 明显过高,且有吱吱叫声.转到正面发现电源管S级的保护电阻也烧了,闷啊 烧了这么多. 正好有快一样的板 拆下换上连3842也换了,通电测电压OK.电源部分好了在把视放部分的换上,开机亮了,太亮了看不到图象.测G2端电压过高 给他接了2个对地的电阻 还是一样. 太闷了 这下不知道怎么解决了 有什么想法 一起发出来看看
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-8-28 18:46 编辑 ]
