查看: 4927|回复: 15
联想X200重启不显示
发表于 2013-3-22 14:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
机子是联想X200的。进入系统运行什么的都是正常的,就是重启后没有显示,电流停在0.680.就不动。要强行硬关机后,再开机就可以显示。但是每次重启都是不显示的。不知道那个高人有遇到过这种情况~
在线等~~~~~~
进入PE重启后也是没有显示。电流在0.680停住
发表于 2013-3-22 15:10:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不要犹豫 干桥吧
发表于 2013-3-22 15:23:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看bios电池有没有电。把bios恢复出厂
发表于 2013-3-22 15:34:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先刷BIOS试试呀
发表于 2013-3-22 15:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在官网下个BIOS进系统升级下
发表于 2013-3-22 20:10:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果断刷BIOS。。。
发表于 2013-3-22 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的可能性很大。
发表于 2013-3-22 21:05:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-3-22 21:06:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电子技术员 发表于 2013-3-22 20:10
果断刷BIOS。。。
兄弟,原来是不显示的,刷了BIOS后就可以显示。但是一但重启就不显示了。。。怀疑是BIOS不对,但是也在官网上对着下载升级过了,还是不行。。。。什么问题呀???
别想了,直接换BIOS芯片吧,碰见坏过的。。。  发表于 2013-3-22 21:12
发表于 2013-3-22 21:08:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
djz20011211 发表于 2013-3-22 20:40
BIOS的可能性很大。
BIOS在官网上下来更新也是一样故障,还有那里会出现问题???
发表于 2013-3-22 21:09:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
a153210488 发表于 2013-3-22 15:35
在官网下个BIOS进系统升级下
是啊,在官网也有更新过,可是还是一重启就不亮。。。
发表于 2013-3-22 22:07:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ip52028 发表于 2013-3-22 21:06
兄弟,原来是不显示的,刷了BIOS后就可以显示。但是一但重启就不显示了。。。怀疑是BIOS不对,但是也在官 ...
你是说BIOS芯片坏了吗?这个机子的BIOS是很少见到过这么大的。。。我的料板没有找到这么大的,,那就只能订一个回来试试了。。。谢谢了。。。
发表于 2013-3-22 23:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
BIOS的可能性很大
发表于 2013-4-17 17:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ip52028 发表于 2013-3-22 22:07
你是说BIOS芯片坏了吗?这个机子的BIOS是很少见到过这么大的。。。我的料板没有找到这么大的,,那就只能 ...
哥们你的问题解决没有呀,什么坏了呀。
发表于 2013-4-17 18:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把BIOS升级到最新看看吧,还有AMT组件更新一下.
发表于 2013-4-20 00:59:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
暗黑使者 发表于 2013-4-17 17:46
哥们你的问题解决没有呀,什么坏了呀。
解决了!把原来8M的BIOS刷成4M的BIOS。问题就解决了~~~希望对你有帮助~
