查看: 3146|回复: 13
显示器怎样改高压板
发表于 2013-3-22 11:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示器怎样改高压板啊    求详解
发表于 2013-3-22 12:08:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V供电,地线,开关信号
发表于 2013-3-25 16:20:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-3-26 09:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有的电源板上标记了12V OFF   开关。。也看可以插电源,用万用表测量一下
发表于 2013-3-28 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果主板上没有标识的话  12V可以通电用万用表打, 地线很好找,ON OFF 找不到就接屏供电
发表于 2013-3-28 15:11:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是搞维修的吗?
发表于 2013-3-28 19:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其实很简单,你只需要知道高压板要正常工作的条件,然后你满足它的条件就好了
发表于 2013-4-27 16:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主是新手啊
发表于 2013-7-4 15:23:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果主板上没有标示的话   12V可以在25v电容的正极中取,地线很好找,on adj一般离得都很近
发表于 2013-7-5 22:42:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V,GND,开机信号3.3V要找准
发表于 2013-7-8 22:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板一般取12V电,正负接电源输出25V的电容正负脚,控制脚接驱动板上有注on/off的点脚即可。即接3根线即可(有的要接4根线)
发表于 2013-7-26 11:44:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么不上传图片啊
发表于 2013-10-20 15:59:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
12v,开关5v,地线,新手学习学习啊,好好地学学
发表于 2014-5-16 09:26:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图吗?谁给上传下然后标明?光这样说也没什么用啊,并且大多数人都有灌水嫌疑
