查看: 2786|回复: 7
求助!如何知道I/O发送信号给南桥和接受南桥的开机信号脚
发表于 2013-3-22 11:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
在没有电路图的情况下 如何知道I/O发送信号给南桥和接受南桥的开机信号脚,比如SLP_S3的信号脚,没有电路图怎么找啊,我类你个去,难道跑电路?遇到瓶颈了 !求高手们指导指导
发表于 2013-3-22 11:59:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主要看什么型号的IO。每个型号的IO引脚定义不同。有些IO参与开机。就会有跳变信号到南桥。然后南桥返回信号给IO。如果不参与开机。就是南桥开机。或是南桥加门电路开机。个别主板还有自己的开机芯片,那就是南桥加开机芯片。就知道这么多了。
发表于 2013-3-22 12:01:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-3-22 12:03:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lzda90 发表于 2013-3-22 12:01
就是啊!找不到电路图啊!IT8716F-S   0749-FXS 的,求电路图
不用找电路图的。去百度上搜可以搜的到这些IO的引脚定义。那要就知道了
发表于 2013-3-22 12:06:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找过了,对不上啊,那个PSON GP42 图示是在76脚,我测I/O不是,{:2_34:}
发表于 2013-3-22 12:09:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你怎么知道是不对的啊。是测电压还是测什么。
发表于 2013-3-22 12:12:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
redaiconglin 发表于 2013-3-22 11:59
主要看什么型号的IO。每个型号的IO引脚定义不同。有些IO参与开机。就会有跳变信号到南桥。然后南桥返回信号 ...
刚刚找到了  PW+和PSON和5Vsb都连到了I/O,就是怎么知道那个SLP_S什么3#什么4#的,没电路图上网找不到,那不是就这样了?有没有什么方法找的,除了电路图
发表于 2013-3-23 13:32:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你去网上找下你那个i/o芯片的pdf呀基本上都有
