查看: 2191|回复: 12
Y450怪问题,滚动条过后 白屏2分钟才能进桌面
发表于 2013-3-22 11:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         联想Y450,客户拿过来是WIN7系统,WIN7图标一过,就白屏,白屏卡2分钟,才能看到光标出现,然后进桌面,
换硬盘,换系统版本,禁用了显卡驱动,CPU.内存,BIOS,EC,南桥,全新显卡,统统换了,特意为这个机去收了个尸体机,显卡供电小板,和充电小板都换了,
依旧啊,  这年头赚个钱不容易啊,钱都亏进去了,求助啊,
还有,发现有个USB供电8脚转换管烧糊了,已经换了,附近没发现短路,USB都可以正常使用
发表于 2013-3-22 11:41:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
考虑过供电没有?
建议代换一下电源适配器,笔记本属于低电压高电路,如果电压偏低会导致形形色色的故障。
尤其看了下您的检修过程,虽然有点乱,但是该查的部位已经都查过了,所以建议代换下适配器试试。
发表于 2013-3-22 12:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是显卡有问题啊
发表于 2013-3-22 12:22:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么有亏钱呀,大不了叫客户换板子
发表于 2013-3-22 12:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看适配器检测电路正常不?
发表于 2013-3-22 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存或者散热也有这种现象
发表于 2013-3-22 12:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看图片 好像你显卡换过的?
发表于 2013-3-22 12:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题比较麻烦,楼主好像已经全部换过了。
发表于 2013-3-22 14:17:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主有考虑屏和屏线吗    换换看  你问题都不知道怎么下手  你就胡搞瞎搞把主板一搞通
发表于 2013-3-22 14:52:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏供电正常吗  应该还有别的现象
发表于 2013-3-22 18:04:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPu供电芯片换没有  U也换下
发表于 2013-3-22 18:04:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外设一个一个去吧 网卡 声卡  无线网卡
发表于 2013-3-22 18:07:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是双显卡的吗?从bios里禁用集成显卡,在试试。
