查看: 2583|回复: 13
组装的液晶显示器出问题了,各位帮帮看看!!
发表于 2008-8-28 13:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是一开机的画面
这是开机五分钟后的画面
中间黑带部分可以看见图像,下面就不能显示了!
液晶屏型号是:HITACHI  TX36D97VC1CAA
各位说下能修好不?需要多少钱,值不值得修??
图片是手机拍的,不太清楚,请大家见谅!!
发表于 2008-8-29 01:44:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏或屏电路坏了.修复的可能性不大.
发表于 2008-8-29 01:59:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个的确也是屏的问题了
发表于 2008-8-29 08:57:47 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
屏或屏线的问题。。换来试一下吧。
发表于 2008-8-29 08:59:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
屏坏了 修复的机会不大 .修复费用也 高.
发表于 2008-8-29 10:03:13 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
估计是并下边的数据线的问题,有一天我连去两家都是这样的故障,都凑合用着,报修的故障都不是因为这个,是主机不发声。。。
发表于 2008-8-29 12:32:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
改成4:3显示    现在应该是16:9主板在4:3的屏上用   好像不匹配
发表于 2008-8-29 19:45:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏线int或屏坏
发表于 2008-8-29 21:20:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个还不能这么说是屏的问题。最好是换个板点一下,再下结论
发表于 2008-8-30 10:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不好说啊,应该是改的驱动板和屏之间的匹配问题!在哪改的拿过去让他们在从新刷一套板子试试
发表于 2008-8-30 10:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
50 大元换块主板搞定哦!
发表于 2008-8-30 19:36:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
肯定不是主板和屏线的事。
100%是屏
发表于 2008-8-30 19:54:17 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
应该是屏坏了
发表于 2008-8-31 18:41:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是信号板的程序和屏不符合 刷新个软件 试下呢
