查看: 3063|回复: 18
联想Y450板号广达KL1进水机维修
发表于 2013-3-22 09:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接到同行拿来的联想Y450说是进水机。果断拆机,进水不算太严重有些地方也发霉了。放在迅维360T上烤了十分钟,测量各大电感均无短路。上电测试有待机电流测待机3 5V有了,暗自高兴难道是来送钱的,放上去烤下就O了。按开关触发,问题来了。瞬间掉电。想想引起瞬间掉电的原因1后级供电有短路2CPU供电芯片带负载能力差3广达的特色欠压保护HWPG,只要有任何一个PG为低,EC检测到后马上保护关闭各路输出。测各电压转换MOS管对地值都正常,后级供电应该没短路,CPU拿掉后触发还是瞬间掉电。看来问题出在HWPG上了,先测3 5V待机芯片PG脚为0V电询饼哥,此PG为开漏输出只负责拉低要外部上拉。可以割断此脚线外部接个上拉电阻。于是割断此两脚,飞了根线到3。3V的电阻,开机测试电流一路跑到1A以上,接屏测试亮机。到此此机修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
广达就是这样很多pg合成一个hwpg,修的好,瞒天过海法不错。维修就是这样。  发表于 2013-3-22 11:38
参与人数 12下载分 +130 收起 理由
ptmanager + 20 淡定
wchj5120 + 5 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 原来的芯片是不是坏的
枫叶连飘 + 10 盛哥威武!!!
微雨溅前程 + 10 427的高手哦!
月饼 + 20 昨天我还在路上骑车呢。呵呵。顺回楼下wwt4.
真≥饭桶 + 10 多多发帖啊
wwt406 + 10 就这么简单,换掉这个芯片此问题是不是也解.
静翔电脑 + 10 经典。。让学弟们长长见识~·
支付宝账号 + 5 赞一个!
发表于 2013-3-22 09:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帖子不错!
发表于 2013-3-22 09:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只是去掉了保护,机器以后的保护性,值得担忧。
只是去掉了这个待机芯片的而已。其他的保护没去掉。  发表于 2013-3-22 10:17
发表于 2013-3-22 09:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只是待机3 5V那块啊,别的都没动。应该不会有大问题的
同意楼主: 5.0
什么逻辑!?3V,5V可是系统供电芯片啊  发表于 2013-3-22 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-22 10:17
发表于 2013-3-22 09:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有台三星R423也是触发掉电,进水的 触发3V 5V出来 其他电压 有时候出有时候不出  不管出不出也是掉电  实在不是道哪里出问题了
发表于 2013-3-22 10:00:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
思路清晰
发表于 2013-3-22 10:11:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线图纸发出来就好了
发表于 2013-3-22 10:12:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,值得借鉴
发表于 2013-3-22 10:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道进水严不严重,我知道这台机器好像有通病。 南桥的RTC电路电容有短路,在南桥背面。不知道能否帮助你解决到问题。
发表于 2013-3-22 10:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔断就行了。不用飞线的。电路图中本来就有上拉。~~
发表于 2013-3-22 10:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学本本维修中 发表于 2013-3-22 10:14
不知道进水严不严重,我知道这台机器好像有通病。 南桥的RTC电路电容有短路,在南桥背面。不知道能否帮助 ...
进水不严重 就IO有点进水 都处理好了 这个是AMD芯片组的 没看到那个电容有变质
发表于 2013-3-22 10:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
饼哥给力,对学生负责。
发表于 2013-3-22 11:04:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
POK1和POK2是由芯片内部两个控制器单元在芯片正常工作产生3v,5v电压后分别发出内部pok高电平控制信号,使得2个P管截止,从而VCC上拉为高电平。你这样人为上拉,暂时没事,以后还会返修的!建议还是更换一个芯片为佳,一劳永逸
发表于 2013-3-22 11:06:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来你把理论的东西都搞到实践上了
发表于 2013-3-22 11:30:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PG有好几个呢?怎么就找到是系统单元的pg呢?
估计他的板子只是上拉电阻问题。不用割线 昨天骑车中没过多考虑呵呵,解决了就好  详情 回复 发表于 2013-3-22 11:37
发表于 2013-3-22 11:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计他的板子只是上拉电阻问题。不用割线
昨天骑车中没过多考虑呵呵,解决了就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
故障既然已经定位了,查出故障原因也是分分钟的事.换成是我,不会在乎再多花几分钟  发表于 2013-3-31 10:50
还是饼哥的修机特点,快速定位,后面怎么修,就是楼主的事了  详情 回复 发表于 2013-3-22 12:00
发表于 2013-3-22 12:00:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
月饼 发表于 2013-3-22 11:37
估计他的板子只是上拉电阻问题。不用割线
昨天骑车中没过多考虑呵呵,解决了就好
发表于 2013-3-23 10:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个厂家代工的?  电流跑到哪里掉电?
发表于 2013-3-23 10:37:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   真心的没看懂什么意思啊,LZ 解释一下吧
