楼主: xueflyer
[笔记本]
HM65平台的一个新特性,大家维修时请注意!
发表于 2013-6-8 15:03:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xueflyer 发表于 2013-3-22 19:05
开启信号VRON还是和以前的时序一样,在HWPG信号进了EC之后就产生了。
碰到HM65平台的好几种类型主板,裸 ...
楼主说的好,上面的回复看着有点模棱良可,看到这心里透彻了,H6X,H7X读取bios不正常cpu供电ic就不会输出电压,也就是SVID不正常是不行的
发表于 2013-7-15 23:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xueflyer 发表于 2013-3-26 00:17
今天拿一块KL9的好板做了一下试验,推翻了一些以前的猜测。有些问题似乎更加清晰了,而有些还是无法解释。
刚接触维修几个月,很多信号不知道干嘛用的,看到楼主对各位提问如此热心,我冒昧问下楼主,
DF_TVS (H_SNB_IVB#)
SYS_RESET#  (XDP_DBRST# )
PM_THRMTRIP#,
PM_SYNC,
XDP_DBRST#
这几个都是什么信号,用来干嘛的,每次CPU不跑马,测完供电,时钟,复位,就不知这么走下一步,不知道这些信号该怎样测,之前学的时候,好像老师也没提到,望楼主抽空回答下,感谢。。。
呵呵,谢谢你的关注! 其实这几个信号我也不能解释它们的含义。只不过因为要筛选出关键的信号,所以尽力罗列出了全部由可能相关的信号点。通过实验对比找出答案。 其实,如果有兴趣,实验还可以继续下去。虽说最终  详情 回复 发表于 2013-7-16 08:21
发表于 2013-7-16 08:21:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
DF_TVS (H ...
呵呵,谢谢你的关注!
其实这几个信号我也不能解释它们的含义。只不过因为要筛选出关键的信号,所以尽力罗列出了全部有可能相关的信号点。通过实验对比找出答案。
其实,如果有兴趣,实验还可以继续下去。虽说最终也可能无法弄明白他们的真正用途,但一定可以观察到他们所对应的异常现象。这样积累的经验也可以启发偶尔某天遇见的疑难杂症,应该是有用的。
最近我在学习其他的方面,手边没有合适的主板继续这个探索,如果朋友你有兴趣可以接手做下去,只要细心一定会有好的收获!
努力吧,加油!
发表于 2013-8-11 21:24:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
fulang168 发表于 2013-8-6 13:03
唉,太深奥了,看的头痛,电脑什么时候SB、NB、显卡都集到U里去了,我想那时才好修。。。。。。。
呵呵,已经开始生产了,Intel下一代Shark Bay平台就有一种封装将PCH整合到CPU内了。
其实,再早一点,Atom系列已经这么做了。
发表于 2013-8-21 17:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xueflyer 发表于 2013-3-26 21:38
我在这里将“HM65平台特性的调试试验记录”,“HM65平台的一个新特性PPT动画”
做成文档放在此处,方便大 ...
基本正确。不过CPU的时钟是否参与,不一定。我做过试验,断开2个时钟,还是会有CPU供电~
还希望楼主多多实验呀呵呵
发表于 2013-8-23 14:33:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我见到的都是 两相CPU供电  一项集成显卡供电    好像不是一起的
CPU供电两相,集显供电1相。都由95831来控制产生。 但CPU供电是在CPU复位之前就产生了,而集显供电则是要到跑码,而且是内存自检完成后,显卡自检时才发出。  详情 回复 发表于 2013-8-25 17:38
发表于 2013-8-25 17:38:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
是的 谢谢楼主指教 另外请教个问题 从HM55单桥以后 LVDS和VGA 是不是有单桥来管理 不是显卡 是吗  详情 回复 发表于 2013-8-25 18:26
发表于 2013-8-25 18:17:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个平台是有点复杂,以前在台机板上发现bios不对会掉电
发表于 2013-8-25 18:26:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
但CPU供电是在CPU复位之前就产生了,而集显供电则是要 ...
这样说不太对。 从HM55单桥以后LVDS和VGA即可以由单桥、也可以由显卡来管理(输出)。 具体可分以下几种情况: 1. 只有集显的机型: PCH芯片(南桥)和CPU之间启用FDI总线,显示经由南桥输出,所以LVDS和VGA挂在  详情 回复 发表于 2013-8-27 20:21
发表于 2013-8-25 20:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xueflyer 发表于 2013-3-22 19:35
呵呵,曾拿HM65平台的好板做过测试,取下PCH芯片的BIOS后,开机CPU电压无法产生。当然VRON等等条件都已 ...
65的芯片要cpupwrok正常后才会出cpuvcore
发表于 2013-8-25 21:17:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确实是这样的,就不知道哪同条线控制
发表于 2013-8-27 11:50:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是BIOS 程序错误或HM6X的桥的损坏也会导致没有VCORE 电压输出啊
是的,这两种情况都会引起VCORE电压不出。因为BIOS是挂在南桥(PCH芯片)上边的,所以概括起来说就是南桥这边出问题会导致VCORE电压不产生。  详情 回复 发表于 2013-8-27 19:57
发表于 2013-8-27 19:57:24 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发表于 2013-8-27 20:21:19 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
应该说两种情况都有。
具体可分以下几种情况:
1. 只有集显的机型:  PCH芯片(南桥)和CPU之间启用FDI总线,显示经由南桥输出,所以LVDS和VGA挂在南桥上。
2.  只有独显的机型: 独显和CPU经过PCIE总线直接通信,所以LVDS和VGA挂在独显上。
3.  双显卡、自动切换机型:  启用FDI总线,显示经由南桥输出,LVDS和VGA挂在南桥上。集显处理的图形数据经FDI总线进南桥,由南桥通过LVDS或VGA接口输出图像;独显运算后的数据经PCIE总线进CPU,再经FDI总线到达南桥,最后从显示接口输出。
4. 双显卡、手动切换机型:  会添加几个显示输出的转接芯片。LVDS和VGA接口就挂接在转接芯片上。集显处理的数据还是通过FDI总线经南桥,再到显示转接芯片,最后通过LVDS和VGA接口输出;独显处理数据则直接由独显到转接芯片,在由LVDS和VGA接口输出。
谢谢大师指点,顿开茅塞! 谢谢。谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-28 10:23
发表于 2013-8-28 10:23:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xueflyer 发表于 2013-8-27 20:21
应该说两种情况都有。
具体可分 ...
谢谢大师指点,顿开茅塞! 谢谢。谢谢
发表于 2013-8-28 10:25:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢哥们对我提出问题的回答
发表于 2013-9-5 19:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主,向楼主请教:遇到一台华硕A40J,板号K42JA,内存贴纸K42JA,裸板开机HM55  25M时钟波形一直正常,而装上CPU开机,25M先正常然后就停振了。CPU+内存都装上也是25M先正常然后停振, 电流有跳变,内屏外屏都不显,大小写有反应,外接USB键盘也有反应。测过CPU供电部位,第一组供电一直有,第二组供电先有 过会就没有了,CPU供电变为 0.8左右。
非常不解:装上CPU开机,为啥25M会停振?是CPU供是部位影响了25M,还是25M影响了CPU供电?
BIOS重刷过,现像一样。但不知刷进的BIOS正不正确。
发表于 2013-9-5 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
iiC总线需要BIOS的支持。
发表于 2014-2-20 08:28:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。真不错
发表于 2014-3-12 23:08:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HM55也是一样的吗
