DELL 775针主板 无CPU供电 其他供电正常,顾客拿来时说 以前有时候可以开机,有时候开机没显示,风扇一直转。最近怎么开都开不了了。接机时 确实是没显示,拆板量有个3120和上下管 有短路。换了也是一样。于是想到可能3193有问题了。正好有一个新的,没考虑就直接吹上去了。没上CPU 接上电 短开关针,没跑码,5 6秒就自动断电了。再开就保护了,电源保护了。。发现一个管短路了。于是换了一个上去,再开,一下又自动掉电了。。没思路了。
补充内容 (2013-3-24 14:34):
我测试了一下3193的电压 ,我拆了一组管 上U上电 3193的 第一脚 1.2V左右,2脚没电压/ ,VCC 4.9V左右。IREF脚有1.2V vid6和VID3 有1.05V左右 其他VID为0.5V左右。3个3120的二脚都有2.5V左右。 2脚PG 0v
补充内容 (2013-3-24 16:25):
今天买了一个新的3193,和换了短路的管,不过还是一样,不上U,上电几次后又烧管了。。
补充内容 (2013-3-26 12:56):
今天,我有空时,把33193组CPU供电上下管都拆了,不装CPU 上电后 量3120的第二脚 有电压跳升 量电感也有跳升高到9V 是不是说明3193的 PW有电压输出?
补充内容 (2013-4-8 13:42):
结果:放弃维修了,直接扔一边了!
补充内容 (2013-7-31 21:15):
今天闲着没事干,我一组一组换上 测试最后 把3组 3120 和电源管理IC3193 又换了新的,,却好了。。。。。
放了几个月 现在却搞好了。。。 兴奋啊。。。
