查看: 6611|回复: 32
主机不定时重启
发表于 2013-3-21 19:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU AMD A4 3400 内存 2G 1333
主板 铭瑄MS-A55DL。
开机后会不定时重启,重启和正常启动一样,也没有蓝屏。内存换了,电源换了,一样故障,不知道是哪里问题。求救.
用诊断卡也看不出问题,
发表于 2013-3-21 19:31:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个故障前一些日子。,就变成了没有显示了,有时又可以显示,到现在还是不定时重启。头疼呀
发表于 2013-3-21 19:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
叙述不够完全  电脑多少W的? 具体配置是什么  各个部件温度 怎么样
发表于 2013-3-21 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板什么型号   单桥还是双桥  什么品牌
发表于 2013-3-21 19:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦  不好意思  已经发了 没看见   这种加焊下桥应该会好
发表于 2013-3-21 20:01:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个只有一个南桥,焊不了
发表于 2013-3-21 20:02:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
和显卡的芯片外面差不多
发表于 2013-3-21 20:03:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
和温度我用鲁大师测,不烫呀,就是CPU温度不准备,怎么只有十几度,室温15-20度
发表于 2013-3-21 20:08:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
结合问题来看,起初是一会有显示,一会没显示,而后导致的不定时重启,建议排查显卡电路。
发表于 2013-3-21 20:09:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-3-21 20:16:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是 桥 有问题了
发表于 2013-3-21 20:16:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最开始是重启,到后来不显示,后来CMOS放电还是怎么弄的,可以显示,后又是不定时重启
发表于 2013-3-21 20:22:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
只有三种可能你的一一排查    一个是桥   一个是硬盘  一个是BIOS   查查吧
发表于 2013-3-21 20:37:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把主板CPU,内存拿去修,两次都没看到故障,修不了
发表于 2013-3-21 21:23:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我碰到过一个机箱是静电的问题,你可以把所有配件拿到机箱外测试一下,或者换机个新机箱试试。祝你成功
发表于 2013-3-21 21:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过一个这样的  换了CPU就好了
我也感觉是CPU。。因为APU的。。集成显卡的  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:44
发表于 2013-3-21 22:13:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好的,谢谢了,
发表于 2013-3-21 22:16:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e183:}感谢大家的热心帮助。我马上去试下
发表于 2013-3-21 22:42:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题很多的,电源不稳定,桥虚焊都会引起
发表于 2013-3-21 22:47:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是散热吧~~~~
